Profil de Djoum
9  messages
lundi 17 avril 2017
Volume audio par défaut sur la box .évasion
Je trouve que le niveau par défaut est trop élevé.
Si il serais plus bas ce serais mieux mais il n'est pas possible de le changer.
Djoum
il y a 10 ans
Peut-être est-il possible de régler le son par défaut sur la télé, c'est à vérifier ;)
641  messages
il y a 10 ans
J'suis d'accord avec Serge (heu .. pthierry).
En fait, la première action que je fais, quand j'allume la box, c'est de mettre le son à fond, ainsi, j'ai toujours le même volume (max) de toutes mes sources et c'est à l'ampli que je change. Pour moi, le son devrait toujours sortir au max (mais sans gain) et ensuite, à la tv ou l'ampli de faire son boulot !
Boai.
641  messages
il y a 10 ans
Bein alors, on ne connait pas ses classiques ? Les guignols de l'info à propos de Philippe Alexandre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Alexandre
9  messages
il y a 10 ans
Donc le volume de la commande VOO ne sert qu'a diminuer. Il est vrai que dans mon metier j'utilise le volume de de la sortie monitor de ma console pour contrôler celui ci. Mais la balance du son avant ce point final est contrôlé suivant la nécessité donc en + ou -.
En language lambda, si il manque du son ou il y en a trop j'agis à la console et non à la sortie.
pthierry c'est tout la difference entre un DJ et un ingé son de 45 ans d'experience.
Mon ampli est toujours au niveau que j'ai besoin au max(les volume des power amps sont des trim-pot et le dosage se fait à la console, comme dans un système consumer il n'y a pas de console..CQFD
merci à tous de votre participation et humour
49.2K  messages
il y a 10 ans
Bah surtout qu'ici la plupart se plaignent que le volume devrait être à 20 par défaut au lieu de 16 ou 17 ...
49.2K  messages
il y a 10 ans
Ce paramètre devrait être stocké en nvram et ajustable par le client...
8.4K  messages
il y a 10 ans
Proximus semble l'avoir compris, car les touches de volume sur la télécommande du v5 compact n'agissent pas sur la sortie du décodeur...
Exact ...... la télécommande de la Box de Pxs, agit directement sur la télévision ... aucun réglage de son n'est géré par la box comme avec la Evasion ....
D'où notre problème a nous aussi, puisque nous utilisons comme beaucoup, une seule télécommande pour l'ensemble (Décodeur et TV), pour le son, on doit d'abord mettre le son à 20 et ensuite, on doit utiliser deux touches pour monter/descendre, le son de la TV ....
Il aurai été bien plus judicieux de n'activer que le son de la TV ....
@Pluche
Gerinald
1.7K  messages
il y a 10 ans
C'est quand même beaucoup plus simple avec la carte CI+. Pas besoin de se prendre la tête avec qui contrôle quoi...
Je peux le dire maintenant, je confirme :$
5K  messages
Je ne sais pas quelle marque de TV vous avez, mais sur certains modèles, par exemple les Sony, on peut pré-règler la hauteur du son séparément pour chaque entrée HDMI.
Cela permet de compenser les différences de hauteur de son entre chaque source connectée au téléviseur.
On peut aussi,  sur certains modèles,  règler sur chaque entrée HDMI les valeurs d'égalisation (basse, aigüe, balance.....)
