Profil de mikL
3.6K  messages
mercredi 21 août 2019
Quelle longueur maximum pour quelle catégorie d'UTP?
Bonjour à Tous,
J'ai un peu fouillé sur internet mais je n'ai pas trouvé de réponse clair et précise.
Comme la plus part le sait, je m'y connais bien en perte de câble coaxiale mais pour l'utp pas trop.
Je souhaiterais savoir quelle catégorie d'UTP je dois prendre pour 120 mètres?
Si une personne à une réponse plus détaillé en fonction des catégories je suis aussi preneur.
D'avance je vous remercie.
mikL
Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Gandhi
5K  messages
Bonjour à Tous,
mikL
J'avais publié ça
5K  messages
Bon, au boulot on a testé.
Avec du cat7 on va sans problème jusqu'à 150m.
Après on place un amplificateur.
Et c'est du 10 GBE.
Ca c'est pour nos plus anciens bâtiments, dans les nouveaux bâtiments tout est en fibre.
22.5K  messages
D'après ce que l'on trouve sur plusieurs sources, la limite d'un câble ethernet serait de 100 m. Ce n'est pas dû à l'atténuation mais à priori au protocole lui-même. Au-delà de 100 m ou recommande soit de placer un switch intermédiaire ou de passer par de la fibre optique.
Hello mikL
Je ne sais pas si tu as vu le sujet ou pthierry donne plus d'info concernant la fibre, par contre 120m en fibre j'imagine que ça doit couter un pont, un bras ou un rein peut-être même les trois en même temps.
3.6K  messages
Marcs Merci je n'avais pas vu.
NOSTROMO quand tu parle d'ampli, tu veux parle de quoi exactement?
5K  messages
mikL
Moi je n'en ai pas la moindre idée. Je te répète ce que nos ingénieurs IT m'ont dit.
Mais je vais passer par leurs bureaux vendredi et poser la question. Je vais rarement dans nos anciens bâtiments mais je peux aussi passer par la et prendre une photo.
a+
3.6K  messages
Merci NOSTROMO
3K  messages
Et c'est du 10 GBE.
Là je doute très fort de tes dire sur 150 m en 10Gb ... il me semble que c'est au alentours de 40-50 m, en 1 Gb, il est possible que ce soit 120 m, mais tout doit être en Cat 7 (même les patch) !!
Fibre en multi-mode, moins cher :
J'ai fait des petites recherche pour Lionel S , voici un petit exemple de câble à enterrer :
https://www.ebay.com/itm/300M-Outdoor-Field-Fiber-Patch-Cord-LC-to-LC-MM-Multi-Mode-Duplex-Fiber-Cable/112615303589?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D58999%26meid%3D82ef0972526b4e9095087eefe9309223%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D122795920082%26itm%3D112615303589%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100009.m1982
En patch-cord qu'il avait trouvé et interface fibre-réseau 1 Gb (avec Gbic pour la fibre à prendre) :
https://www.lindy.fr/Fibre-optique-LC-LC-OM3-200m.htm?websale8=ld0101.ld030103&pi=46406
https://www.amazon.fr/gp/product/B001GQDRWK ... il en faut un de chaque côté
C'est donc un prix, mais la limitation de vitesse sera le Gbic ... au plus il est rapide (10, 16, 40 Gb), au plus c'est cher.
On parle de distance de 1.5 Km ... looool
Fibre en single-mode : on passe à 30-40 Km :yum:
mikL pour plus de 90-100m, la fibre serait à conseiller ... surtout pour le 10 Gb > 40-50 m.
3K  messages
Je tiens à préciser que la fibre est fragile et nécessite des précautions + du matériel de nettoyage !
On parle de quelques micron pour le diamètre de la fibre (donc le coeur) ... est est enrobée de plusieurs couches (pour maintenir la lumière dans le coeur et pour protéger), ce qui lui donne l'aspect d'être grosse.
Une poussière sur le coeur peut donc provoquer des dysfonctionnements : au pire, la lumière ne passe plus.
5K  messages
Comme je l'ai dit dans mon message nous avons les nouveaux et les anciens bâtiments.
La zone des anciens bâtiments est constituée d'un noyau central et de plusieurs bâtiments satellites dont au moins un se trouve a 120m du noyau. Avec les tours et détours nécessaires pour le placement des câbles jusqu'au local centralisateur (local dit patcher) on arrive a 165m . Entre les bâtiments les câbles sont enterrés dans des gaines sécurisées.
TOUT a été recablé il y a moins de 6 mois avec du cable cat7 qui supporte SANS PROBLÈME les flux 10 GBE.
Dans les nouveaux bâtiments tout est cablé d'origine en fibre. La liaison entre le noyau des nouveaux bâtiments et le noyau des anciens bâtiments est aussi en fibre.
Le tout est alimenté par une triple ligne sécurisée de Proximus en fibre. Débit certifié 1Gb down/up sur chaque fibre. Par sécurité les trois fibres sont amenées par Proximus via trois routes bien distinctes.
Crois moi que nos ingénieurs et nos techniciens IT ne sont pas des comiques. Ils sont spécialisés en sécurité des réseaux. S'ils certifient que les câbles cat7 sont capables de fonctionner sur 150m moyennant l'apport des amplis, ils savent ce qu'ils disent. La preuve en étant que cela fonctionne sans problème aucun.
Sinon on aurait profité des travaux en cours pour recabler tout le réseau des anciens bâtiments en fibres, ce qu'ils ont jugés inutile. Particulièrement de fait que le budget n'avait pas d'importance.
J'ai invité il y a peu une personne de chez Voo a venir prochainement diner dans nos locaux et faire une petite visite. Elle pourrait alors confirmer ce que je dis.
Bonne nuit.
3.6K  messages
Merci pour vos informations. Je lui ai dit de prendre du cat6a renforcé, normalement il a maximum 100 mètres...
Je reviendrais vers vous après l'installation.
5K  messages
mikL
Avant de clôturer l'installation il est préférable de tester le câble avec un testeur.
3K  messages
NOSTROMO , je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas prendre des 100m ... mais pour garder les 10 Gb, c'est max. 40-50 m ... plus long, ta vitesse va diminuer : tu parlais avec insistance du 10 Gb, j'ai donc rebondit dessus et je l'ai d'ailleurs renoté !!!
J'ai également soulevé les 120 m pour 1 Gb.
5K  messages
DDA
Pour paraphraser quelqu'un de bien connu.....
"et pourtant ça marche"
et très bien.
5K  messages
DDA
Salut,
Il semble y avoir une différence d'appréciation entre ce que tu dis et ce que nos ingénieurs prétendent.
Depuis des années je connais l'ingénieur principal et il a toujours démontré par les résultats de son équipe que ces affirmations amenaient des résultats conformes à ce qu'ils avancent.
Nous travaillons dans un environment extrêmement sécurisé ou le moindre incident peut avoir des répercussions non tolérées sur des dizaines d'utilisateurs.
Ccertains de ces ingénieurs et ces techniciens ont l'agrément "sûreté nucléaire " et on ne rogne pas sur quelques milliers d'euros dans ce type d'environnement.
Ils ne prendraient pas le moindre risque en remplaçant, par exemple, un câble A par un câble B.
Cela dit j'imagine que tu dois avoir tes bonnes raisons pour citer les chiffres que tu donnes. Mais moi je ne suis pas spécialiste réseau et je suis bien obligé de croire ce que des spécialités chevronnés, avec lesquels, je travaille depuis de nombreuses années, me disent et dont les résultats me prouvent qu'ils ont raison.
Nous avons donc un désaccord mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de t'adresser mon amitié et mon respect.
Très bonne journée.
Amicalement.
Richard.
3K  messages
Je dois faire mon mea culpa ... :sunglasses:
j'ai mélangé certaines données reçues durant le cours réseau chez Nexans (ensuite Kannegieter lors d'un apprentissage sur un appareil de mesure Fluke) l'an dernier : c'est 40 Gb en Cat 7 et 10 Gb en Cat 6 pour les 40-50 m (pourquoi dire 40 m : il faut compter le structuré + les patchs de chaque côté + perte des RJ).
J'ai vérifié avec ta certitude :grin:.
Voici un tableau bien clair que j'ai trouvé, mes notes c'est moins beau :kissing_smiling_eyes: :
