Profil de cts
95  messages
jeudi 7 juillet 2016
Vitesse VOO augmentée par câble mais pas en WiFI
Salut tlm,
Lors des Speed Test j'ai chaque fois pu vérifier, depuis 9 ans, l'augmentation des vitesses de mon abonnement autant par câble que par Wifi
(en wifi je perds seulement +- 1.5 Mo)
J'ai le routeur Netgear VOO
Mais depuis les 75 Mo, lorsque je lance un Speed Test via le câble j'ai bien les 75Mo...
Mais si je lance le speed test en Wifi il reste sur la vitesse d'avant càd 50Mo. (49.2 Mo mesuré)
Mon PC, Asus X751L, est bien à la norme Wifi N le pilote de la carte wireless (Atheros, AR956X) est à jour, mon Smartphone Asus ZenFone 2 aussi...
Pourquoi ne voit-il pas l'augmentation de 50 à 75 Mo ?
Merci à vous.
48.7K  messages
il y a 10 ans
c'est normal car il me semble bien que cette carte WIFI est déjà seulement 2,4 Ghz capable et donc je pense que le wifi N est limité à du 150 mégas par le routeur, vous pouvez essayer le mode 300 ( à régler via le routeur ) mais ce sera moins "stable" surtout si vous avez pas mal de wifi voisins perturbateurs. La configuration normale donne en général une vitesse de synchro de 72 Mbps dans de bonnes conditions, donc effectivement vous dépasserez difficilement les 50 mégas en wifi avec cette carte wifi.
Autre question quel type modem vous avez, le Netgear CG3100 ou le CG3700 ?
22.5K  messages
il y a 10 ans
A priori ce serait une limite due à votre propre wifi.
Soit trop loin du modem pour avoir plus, soit environnement qui perturbe le signal et ne permet pas plus.
Je ne pense pas que le modem soit défectueux, le Netgear devrait donner plus que 50 Mbps
95  messages
il y a 10 ans
Bonjour Marcs,
Merci pour votre réponse.
Pour les perturbations, j'ai un doute puisque le 30 juin j'avais 50Mo (mesuré +- 49 Mo)
Les perturbations serait venue avec l'augmentation de vitesse ?!!!!
Mon PC et en plus mon téléphone, plus la tablette sont limitée ?
Avec mon PC au bureau j'ai environ 65 Mo sur speed test en WiFi
et sur le réseau du bureau.
Donc mon Pc bureau n'est pas limité.
Je le reprend fin de journée pour faire le test à mon domicile.
Je vous tient au courant.
Bien à vous.
cts
95  messages
il y a 10 ans
Salut roylion15,
Je ne suis pas à mon domicile, je regarde en rentrant se soir.
Bien à vous.
cts
48.7K  messages
il y a 10 ans
Sur le Netgear en WIFI 2,4 Ghz en mode N150, il est possible d'avoir du 50/60 mégas suivant votre carte wifi mais en général la plupart ont 40/50 donc les mesures que vous donnez sont tout à fait normales.... Votre réseau wifi de bureau est peut être un peu "meilleur" que le wifi du Netgear ce qui n'est pas compliqué...Pour de meilleures performances wifi il faut un modem qui diffuse du wifi 5ghz en N ou A/C et que les cartes internes des appareils supportent cette fréquence, ce qui n'est le cas que d'appareils récents en général.
95  messages
il y a 10 ans
Salut roylion15,
Voilà le modèle du routeur est le suivant: Netgear CG3700G
J'ai ramené mon pc du boulot et le speed test je suis maintenant à 70 Mbps
Donc la carte wireless de mon asus est saturée.
A+, cts
48.7K  messages
il y a 10 ans
Votre wifi 5ghz vous le captez avec un de vos appareils ?
95  messages
il y a 10 ans
Juste avec mon smartphone Zenfone 2.
Mais avec l'application speed test d'android, la vitesse reste bloquée à 50 Mbps
comme avec le pc et la tablette.
A+, cts
48.7K  messages
il y a 10 ans
oui peu d'appareils peuvent profiter du 5ghz mais bon .. 50 mégas c'est relativement confortable pour du wifi ...
95  messages
il y a 10 ans
Je vais me renseigner pour voir si il est possible de changer ma carte WireLess
ou alors passer par un adaptateur wifi via USB.
Merci et bonne soirée.
A+, cts
48.7K  messages
il y a 10 ans
Sur un iPhone 6 en wifi 5ghz ...à 10 mètres du routeur et à travers un mur de 40cm ....voir annexe
95  messages
Salut tlm,
Je n'ai rien changer à mon PC.
Et depuis trois jour je vois les 75 Mo en wifi
lorsque je vais sur le site speed test VOO.
Difficile de croire que c'est le matériel qui est en cause !???
Auparavant sur le site speed test, le compteur affiché allait au maximum à 50 Méga
et subitement il affiche un maximum de 100 Méga
A+, cts
