 âąÂ
77 Â messages
Routeur sans fil Wi-Fi 6 Mesh
que penser vous de se choix ?
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
Non ! Ça, c’est le mot de passe d’administration du routeur. Il faut aller dans WiFi.
pour éteindre le Huawei, tu appuies 3 secondes sur le bouton.
 âąÂ
47.2K Â messages
Il dit qu'il n'utilise pas WPA mais le mac dit le contraire voir ce screen posté avant ....
il faut regarder que WPA2 soit bien activé sur à la fois le 2,4 et le 5 Ghz.
Warewarny
 âąÂ
77 Â messages
Je vois sa ou si mon wpa2 et activé sur 2,4 et 5 ghz , ici ?
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
S’il a pris edward + l’année de naissance comme mot de passe, le Mac ne va pas aimer...
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
Le 2.4 et le 5 sont fusionnés. Donc, c’est le même MdP.
Warewarny
 âąÂ
77 Â messages
Non non , je vais prendre un autre nom avec majuscule chiffre et signe min 8.
OK, et je suppose alors que je change sa ici >>>
Il faut que je l'éteint aussi ou c'est pas nécessaire ?
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
Oui, c’est là.
pas necessaire de l’éteindre mais ça ne fait pas de mal...
Warewarny
 âąÂ
77 Â messages
Bon voilà, changer mdp et mis en route le deuxième AX3 mais pas de différence de vitesse dans le salon ?đ€š par contre le visiophone me met 3 barre de réception, du jamais vue đ
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
C'est possible que ton 2e AX3 n'est pas positionné au meilleur endroit pour couvrir correctement le salon. Essaye de le mettre à un autre endroit de la maison si possible.
alloja
 âąÂ
1.4K Â messages
Aussi : en wifi 2,4 GHz, privilégier le 20 MHz de largeur de bande. Peu d’appareils prennent en charge le 40 et ça risque de plus de créer des interférences qu’autre chose đ
Warewarny
 âąÂ
77 Â messages
Je suppose que la majorité des clients ici on une connections « wahoo» comme moi de 125 Mbps ?
ou y a t’il des personnes qui on du 400 Mbps de chez VOO « consommation max » ?
 âąÂ
47.2K Â messages
Je suis en 400 Mbps , pourquoi ?
bulrog
 âąÂ
2.8K Â messages
Je passerai en 400 Mbps quand VOO ne me fera plus payer des options gratuites (par exemple be tv) que je n’utilise pas...
La différence de prix entre le trio relax et le trio max est difficilement explicable pour quelqu’un qui ne veut que plus de vitesse internet.
 âąÂ
47.2K Â messages
https://www.speedtest.net/fr/result/i/4440455532
en wifi à 10 m du routeur et un mur de 20cm ... (IPhone 8+)
 âąÂ
47.2K Â messages
Génial ...
La fibre est enfin arrivée ?
