J
4  messages
dimanche 20 septembre 2015 09:34
Fermé
Synchronisation TV-box .évasion
Quelqu'un peut-il me répondre?
Est-il possible de commander le son de la TV avec la commande de la box comme cela était possible avec la VOOcorder?
il y a 10 ans
Hello, je reposte la méthode complète Evasion qui il me semble n'est pas dans le manuel ...
[Quote=roylion15]Volume Set to TV Device
1. Press “Red” and “BeTV” simultaneously for 3secs, LED provides a confirmation blink and then turns on. Release these keys.
2. Enter “VOL-”, “TV Power”, ”VOL+”. LED turns off on key press and resume on when the key is released.
3. When the last key “VOL+” is released, LED will give one Confirmation blink and exit to use mode.
Volume keys will then work for TV device. Volume keys are VOL+, VOL-, Mute.
Et la procédure pour revenir au contrôle de volume du décodeur :
Volume Set to STB Device
2. Enter “VOL-”, “STB Power”, ”VOL+”. LED turns off on key press and resume on when the key is released.
Volume keys will then work for STB device (IR or RF). Volume keys are VOL+, VOL-, Mute.
Pour les TV autres que Samsung, il faut bien évidemment faire la procédure de pairing de la télécommande avec la TV.
Ci-dessous les étapes à suivre pour pairer la télécommande à la télé :
1. Allumer la télévision
2. Appuyer simultanément, et durant 3 sec., sur le bouton ‘be tv’ et le bouton rouge de votre télécommande .évasion. La LED rouge de la télécommande clignote 3 fois puis reste allumée
3. Appuyer consécutivement sur ‘VOL-’, ‘REC’ et ‘VOL+’. La LED rouge de votre télécommande clignote 3 fois puis reste allumée
4. Entrer le code de la marque de votre télévision. Si vous ne connaissez pas ce code, entrez ‘0000’ et la recherche du code se fera automatiquement. La LED rouge de votre télécommande clignotera 3 fois si le code est reconnu.
(les codes TVs sont disponibles sur le manuel d’utilisation)
5. Appuyer continuellement sur le bouton permettant d’allumer ou d’éteindre votre télévision jusqu’à ce que votre télévision s’éteigne.
6. Appuyer durant 3 sec. sur le bouton permettant de couper le son. La LED de votre télécommande rouge clignote 3 fois et reste ensuite allumée.
7. Appuyer, sur votre télécommande, sur le bouton d’allumage de la box. Votre télécommande est désormais liée à votre télévision.
8. Allumez votre télévision avec le bouton permettant d’allumer ou d’éteindre votre télévision pour vérifer que votre télécommande est bien liée à votre télévision.
Pour contrôler le volume de la télé avec la télécommande, il faut appuyer sur le bouton ‘source de télécommande et en même temps changer le volume avec les touches Vol-/Vol+.
Il également possible d’utiliser les flèches et le bouton OK de la télécommande pour naviguer dans les menus TV. Il faut Appuyer sur ‘source’ et en même temps utiliser les flèches/OK.
4  messages
il y a 10 ans
bé,....oui....je ne comprends pas cette question:?
tu peux carrément lier la commande de la TV avec celle de la box,la procédure à suivre est ici
http://www.voo.be/refonte/pdf/docs-to-download/VOO_evasion_UG_box_FR_150615.pdf
(au point 1.4)
c'est ça que tu voulais?
bonjour,
j'ai lié la télé commande de la box.évasion à la télé, je peux allumer et éteindre la TV avec la télé commande de la box, mais la commande du volume du son agit toujours sur le volume de la box et pas sur le volume de la TV alors que sur le voocorder, les touches de commande du son de la télécommande de la box agissaient sur le volume de la TV. Voici un extrait du manuel voocorder expliquant la manip :
Contrôle du volume
Par défaut, les boutons de volume de votre télécommande contrôlent le volume de votre VOOcorder.
Lorsque la télécommande a été programmée pour contrôler votre téléviseur et mise en mode DECO,
les boutons de volume sont automatiquement affectés au contrôle du volume de votre téléviseur.
Vous pouvez néanmoins contrôler le son de votre VOOcorder-Enregistreur en appuyant sur le
bouton DECO de votre télécommande, puis, dans les 3 sec., sur un des boutons volume, pour
contrôler le son de votre VOOcorder.
Pour verrouiller le contrôle du volume sur votre VOOcorder ou votre téléviseur, enfoncez simultanément
les deux boutons TV et DECO de votre télécommande pendant ± 3 sec.
Les deux boutons clignotent. Entrez le code 888 via le clavier numérique.
Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton DECO pour verrouiller le contrôle du
son sur votre VOOcorder ou sur le bouton TV pour verrouiller le contrôle du son sur votre téléviseur.
Les deux boutons clignotent alors 3x pour confirmer.
Cette fonctionalité a-t-elle disparu?
