193 messages
Plus de signal sur ma Box Evasion
Bonjour, bonsoir,
Suite à un problème de signal sur ma TV du salon qui possède une carte PCMCIA, toutes les chaînes HD sont pixelisées, le test du signal donne entre 28 et 0 de qualité et pour d’autres entre 43 et 35, par exemple la chaîne LN24 est la plus pourrie. J’ai donc prit ma box évasion de ma chambre pour l’essayer au salon et là oups plus aucun signal, je remet la box dans la chambre et plus rien non plus, la box je ne l’avais plus utilisée depuis au moins 2 mois si pas plus, je regarde la config et je vois qu’il y a eu une mise à jour récemment et que le ID est 1321 au lieu de 1322 pour ma région.
Entre temps j’ai trouvé le problème de ma tv salon, le câble au niveau de l’ampli dans le garage n’était pas visé à fond, ça va mieux mais pas pour la chaine LN24, donc soit l’ampli à un problème soit les niveaux ne sont pas assez puissant pour certaines fréquences.
Pour la box la je suis bloqué.
Bien à vous
cosmos1999
6K messages
Les ID 1321 ou 1322 c’est la même chose ( zone Brutélé ) , donc pas la peine de se tracasser avec cela.
Permettait anciennement de choisir la numérotation câblo ( Id 1321 ) ou BeTv ( Id 1322 ) , cela n’est plus d’actualité, les 2 ID sont maintenant équivalent ...
IPMano
193 messages
C’est bien une box évasion, le ID je le vois comme Xena le précise, mais donc comme c’est la même chose 1321 ou 1322, c’est pas de se côté le problème.
IPMano
193 messages
Liaison par câble sur un switch sur qui est aussi connecté une box android, ma tv, tout deux fonctionnent bien sur le net, j’ai testé le câble par acquit de conscience.
cosmos1999
6K messages
Les chaînes sont-elles au moins présentes sur la box Evasion ?
IPMano
193 messages
Les chaînes étaient toujours la.
Si je regarde en analogique la TV c’est neigeux.
L’ampli dans mon garage comporte 2 sorties TV, sur une des deux la TV du salon avec la smartcard fonctionne avec toutes les chaînes HD pixelisée, sur l’autre sortie ça fonctionne nickel pas de perte d’image.
J’en déduit que l’ampli est défectueux.
5
