77 messages
Routeur sans fil Wi-Fi 6 Mesh
que penser vous de se choix ?
41.7K messages
Je poste vous 2 screens pour la désactivation complète du wifi avant de passer en bridge ou d'installer un système mesh quelconque.
C'est simple et il faut faire la même chose à la fois pour le 2,4 Ghz et le 5 Ghz
Ne pas oublier d'appliquer en dessous à chaque page
En tout donc 4 endroits à désactiver
41.7K messages
Warewarny
77 messages
Bizarre vos explication, quand je vois le premier liens avec les explication (heroner) il dise bien la même chose: désactiver 2,4 et 5 G puis bridge, la seul différence avec vos explication c'est qu'il ne parle pas de désactiver le réseau principale 2,4 et 5 G !
Et il ne dise pas non plus de laisser câbler le pc au modem jusque au branchement du deuxième modem !
7
Warewarny
77 messages
Warewarny
77 messages
Oui mais même si je suit raccordé par câble avant toute la manipulation comment savoir si je suit connecté à celui ci ou par wifi ?
Warewarny
77 messages
Si je comprends bien après je devrais mettre le nom de mon réseau actuel et le mot de passe actuel comme dans l’image (3)
41.7K messages
J’aime mieux mes grosses araignées !
C’est pas discret mais ça va nickel .
Warewarny
77 messages
Par contre pourquoi faut il deux mot de passe ?
Warewarny
77 messages
Par où faut il aller pour être sûr que sont modem VOO soit mis à jour ?
41.7K messages
Que vous soyez en bridge ou en routeur, votre modem sera automatiquement mis à jour directement par l'opérateur, le client n'a pas la main là dessus.
Quand une mise à jour est disponible, elle est placée sur le CMTS et une commande est envoyé au modem pour aller la chercher et effectuer un reboot, généralement la nuit ou très tôt le matin.
Warewarny
77 messages
OK, j'ai réussi :-))))
Déjà une petite question: IPV4 est activer mais pas IPV6, c'est normal ?
bulrog
2.5K messages
Tu peux l’activer dans l’interface web
Fonctions supplémentaires/Réglages réseau/IPV6
41.7K messages
Vous pouvez essayer de l'activer, je ne connais pas ce matériel donc je ne sais pas s'il prend directement en charge le mode "natif" de VOO comme les Asus.
S'il y a des paramètres à définir ou pas ....
Je suppose que oui, pour le savoir il faudra couper le modem VOO environ 5 minutes et puis le rallumer avec l' IPV6 activée dans votre routeur.
Warewarny
77 messages
Deja je ne suit pas sur que sa va m'apporter quel que chose de plus ?!?
Mais autrement j'ai sa comme donner !
bulrog
2.5K messages
L’adresse IPV4 qui commence par 192..., ça me semble bizarre.
Tu es sur que le modem VOO est en bridge ?
