114 messages
Problème box évasion et Smart TV Samsung avec un home cinéma
J'ai une télévision Samsung smart TV UE55F6700 sur laquelle est branché une PS3 et un home cinéma Denon et la box évasion.
Avant d'avoir la box évasion, j'avais le VOO coder et l'ensemble fonctionnait bien, c'est à dire que je savais utiliser la télécommande de ma TV pour commander ma PS3 lorsque je regardais un blu-ray et j'avais le son de la TV qui sortait de mon home cinéma.
Aussi, lorsque j'allumais la PS3, la TV et le home cinéma s'allumaient tout seule.
Depuis que j'ai branché la box évasion en HDMI à la place du VOO coder, je n'ai plus aucunes connexions entre mes appareils et plus de son qui sort de mon home cinéma.
J'ai du chercher longtemps mais finalement en débranchant mes appareils un par un, j'ai vu que dès que je débranche la box évasion tout fonctionne à nouveau!
Je rebranche la box évasion, plus rien ne va.
Je me suis aperçu également que SI la box évasion est allumée et qu'APRES j'allume ma TV et mon home cinéma, la connexion entre appareil se fait bien et j'ai du son qui sort de mon home cinéma.
Par contre SI a box évasion est en VEILLE lorsque j'allume TV, PS3, home cinéma, rien ne marche, pas de connexion (appelée Anynet+) ... donc pas de son dans mon home cinéma, pas possible d'utiliser la télécommande...
J'ai cherché partout dans les menu de la box évasion pour voir si il y avait moyen d'arranger ce problème mais je ne trouve rien, c'est pourquoi je me tourne vers vous.
Tout mes périphériques sont à jours en firmware pour contre devriez-vous mettre à jour la box évasion?
D'avance merci
D'avance merci
Fanny
999 messages
il y a 11 ans
J'ai ajouté dans le titre la mention du home cinéma pour préciser la situation présentée par stef2000.
BenoitMichel
3 messages
il y a 11 ans
J'ai vérifié à l'analyseur de signaux ce qui passe entre la box Évasion et ma TV Panasonic. Le signal est bien incompatible avec le mode de commande du volume par CEC (aussi appelé ARC ou EasyLink). Pour filtrer les signaux indésirables, j'ai ajouté une petite prise "magique" du nom de "LINDY HDMI CEC LESS ADAPTER" qui m'a coûté 9.99 euros sur Amazon. Il suffi de l'insérer dans le cable HDMI à la sortie de la box Évasion, et Poum! tout fonctionne y compris le télécommande du home cinema pour contrôler le son de tous mes périphériques HDMI (box incluse).
Pour les amateurs d'électonique, ce que fait l'adaptateur est de connecter touts les broches de l'entrée à la sortie SAUF la broche #13, celle qui transmet le signal CEC. Donc en pratique, cela rend impossible le contrôle du home cinema par la télécommande VOO (ce qu'on n'essaie pas de faire de toute façon) mais surtout cela déconnecte le signal CEC défecteux des autres périphériques qui eux sont compatibles; et donc tout marche! Si vous n'avez pas peur du micro-bricolage, il est possible de casser la pin 13 d'un connecteur HDMI, mais si ça rate, ca vous coûte un câble....
Reference du produit chez Lindy : "http://www.lindy-usa.com/hdmi-cec-less-adapter-female-to-male-41232.html"
Fanny
999 messages
il y a 11 ans
Dans les paramètres de la box .évasion :
Avez-vous essayé ce paramétrage ?
Fanny
kehops
145 messages
il y a 11 ans
Pour le Voocorder, cela s'est réglé avec une MAJ du firmware.
Le HDMI permet aux appareils de " communiquer " dans les deux sens, c'est sûrement ce qui pose problème ici, je dirai que c'est peut-être un problème de compatibilité. Essaye de bidouiller les paramètres HDMI de la box et de la TV, je n'ai pas l'évasion donc je ne pourrai pas te dire ou et quoi exactement :)
stef2000
114 messages
il y a 11 ans
@kehops, je pense comme vous, malheureusement pas de réglage de l'HDMI dans la box évasion. Il faudrait une option CEC ON/OFF comme dans la TV mais il n'y a rien.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que SI la box est allumée les connexions et le retour audio fonctionne aussi. Ca doit être un problème de Passthrough, un truc comme ça, c'est courant cette technologie maintenant.
Donc obligé de laisser la box allumée pour regarder un blu-ray ou simplement avoir du son dans le home cinéma, c'est moche.
49K messages
il y a 11 ans
stef2000
114 messages
il y a 11 ans
Bonjour roylion15, mon home cinéma est évidemment branché sur la sortie HDMI (ARC) sinon ça ne fonctionnerait pas du tout, même sans la box évasion. J'ai bien sur également essayé de brancher la box évasion sur différent port HDMI et ça ne change rien.
L'utilisation d'un câble optique ne résoudra pas le problème de connexion Anynet+ (par ex. commande de la PS3 et commande du home cinéma avec la télécommande de la TV).
Pour le moment je laisse la box évasion allumée pendant que j'utilise la PS3 et le home cinéma en espérant qu'ils vont corriger le problème rapidement.
49K messages
il y a 11 ans
Ma fonction Anynet+ fonctionne quand même avec le cable optique et j'ai désactivé la fonction ARC de l'ampli ...le HC (Samsung) et la TV (Samsung) fonctionnent bien ensemble ON/OFF/volume/mute. Certes ce n'est pas la solution idéale mais tant que çà marche comme çà en attendant qu'ils trouvent le souci de l'HDMI sur Evasion çà risque de prendre des lustres.
stef2000
114 messages
il y a 11 ans
Fanny
999 messages
il y a 11 ans
Je prends votre remarque en considération. Je la transmets aux personnes concernées.
Fanny
49K messages
il y a 11 ans
stef2000
114 messages
il y a 11 ans
Encore tout démonté pour trouver le problème!!!!
Aussi de temps en temps quand je change de chaine, je n'ai plus de son, je suis alors obligé d'éteindre et allumer la box pour que le son revienne. On verra si en coupant l'option dolby digital ça le fait encore.
49K messages
il y a 11 ans
stef2000
114 messages
il y a 11 ans
des nouvelles sur le problème??? ça devient embêtant quand même...
J'ai maintenant découvert qu'en plus que la box doit être constamment allumée, elle doit aussi être allumée en premier, puis la télé, puis le home cinéma pour avoir du son dans le H.C.
Donc si je suis occupé à regarder la télé et que je veux que le son sorte de mon H.C. (ce que je fais quasiment tout les jours), je dois tout éteindre, allumer la box évasion, allumer la télé, allumer éventuellement le blu-ray et allumer le H.C.
Alors qu'avant il me suffisait d'allumer un appareil et tout le reste suivait!
Merci pour le retour.
49K messages
il y a 11 ans
