2  messages
jeudi 9 février 2017
Problème chute de bande passante sur PS4 Pro
Je rencontre actuellement un problème avec la connexion ps4 ou j'ai des chute de bande passante depuis le changement de mon modem je suis passer sur le model technicolor j'ai fait des test de ligne via la ps4 j'ai un débit non constant sa passe de 165Mbps a 9Mbps suivant les tests ( constater par un de vos tec de passage chez moi ), j'ai déjà tester avec autre câble rj45, activer l'upnp ouvert les différent ports, mit la ps4 en ip fixe hors dhcp, rien ne change et avant je n'avais jamais rencontré ce problème.
2  messages
Je pense avoir résolu mon problème , j'ai effectuer un reset du modem, appliquer une ip fixe via le modem et ouvert le port nat et sur le parfeu ipv4 du modem j'ai mis la mac adresse de la ps4 en confiance et désactiver le parfeu ipv6 et activer upnp.
