13 messages
Problème connexion PC sur home cinéma et nouvelle tv philips VOO
J'ai reçu ma nouvelle tv fournie par VOO (une philips) et je dispose d'une home cinéma Pioneer. Si je branche ma box évasion sur mon home cinéma ça fonctionne par contre si je branche mon pc en hdmi sur mon home cinéma avec extactement les mêmes paramètres je n'ai aucun signal sur ma tv philips. Si je remet mon ancienne tv à la place ça fonctionne. Pouvez-vous m'aider ? Peut être existe t'il un adaptateur ?
Nathan
2.7K messages
il y a 10 ans
Pouvez-vous vérifier que vous êtes sur la bonne source sur votre téléviseur lorsque vous connectez votre PC en HDMI ?
D'autres membres de la communauté rencontrent-ils la même situation ?
Bonne journée :)
Raphael
13 messages
il y a 10 ans
Nathan
2.7K messages
il y a 10 ans
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur ?
Vous avez acheté un adaptateur pour faire le lien entre votre ordinateur et votre câble HDMI, c'est bien ça ?
Raphael
13 messages
il y a 10 ans
Je cite :
No connection on Pin 13 stops issues between your HDMI devices and switches High quality gold plated HDMI adapter HDMI Type A Female to Male Gold plated connectors and contacts HDMI and HDCP compliant 10 year warranty A range of HDMI cables is also available.
Produit : https://www.amazon.co.uk/LINDY-HDMI-Less-Adapter-Female-Black/dp/B00DL48KVI
Nathan
2.7K messages
il y a 10 ans
N'hésitez pas à revenir vers nous lorsque vous aurez reçu votre adaptateur pour nous dire si la connexion entre votre ordinateur et votre téléviseur se fait correctement !
Bonne soirée :)
48.4K messages
il y a 10 ans
Ce que tu as acheté est justement un CEC LESS de chez Lindy que je possède pour justement supprimer les problèmes liés à la box EVASION qui ne gère pas le CEC et crée des problèmes sur mon installation avec la fonction CEC de mes appareils Samsung, je ne vois pas en quoi cet accessoire va aider vu que la pin 13 est justement coupée dans ce petit adaptateur ... Le problème ne viendrait-il pas d'un souci de détection ou de réglage de la résolution du PC et qu'il envoie un signal non supporté par ton HC ou aussi la TV... la TV de VOO est une 4K non ? Si tu entres avec le cable HDMI de ton pc directement sur une entrée HDMI de la TV sans passer par le HC tu as une image correcte ? il faut pour bien faire fixer la résolution du pc a du 1920x1080 et 50 ou 60p maxi sinon ce n'est pas dans les normes HDMI
