77  messages
mercredi 3 février 2021
Routeur sans fil Wi-Fi 6 Mesh
que penser vous de se choix ?
"réseau coaxial connecté" 😉
Encore bien car si le câble coax n'était pas branché sur le modem, il ne saurait pas se connecter au réseau internet de VOO . 😁
2.8K  messages
@roylion15 L'option "Sauvegarde wifi 5" n'est pas activée par défaut.  C'est notre ami qui l'a activée je ne sais pour quelle raison.  Sinon, ce n'est pas ...chinois 😉.  Ce qu'on connait est forcément plus simple que ce que l'on découvre mais je peux t'assurer que la configuration est vraiment facile.
@Warewarny Un modem en bridge doit avoir le WiFi coupé (tout le WiFi...) et un seul appareil, le routeur, doit être branché (je crois avoir lu sur le port 1).  Donc, si tu as coupé le réseau "sauvegarde wifi 5", ton parlophone doit être connecté sur le réseau "edouard"
77  messages
Oui en effet c’est moi qui avait sélectionné « sauvegarde wifi_5» je me disait que je n’avait pas encore de produit fonctionnent en wifi 6, de la mon erreur đŸ„Ž
77  messages
Mais donc le câble jr45 qui part de mon iMac doit comme même bien allé vers mon huawei, non ?
77  messages
Je ne comprend pas, je n'arrive pas a me connecté wifi avec mon iMac sur "edward" heureusement je suit encore sur internet via mon jr45, par contre sur ma tablette pas de problème sur "edward" j'ai du wifi, je ne comprend vraiment pas ???
2.8K  messages
Oublie le réseau edward et reconnecte toi.
77  messages
Et quand je clic sur le petit triangle a droite de "aucune connexion a internet il me dit sa >>>
77  messages
77  messages
Ipad >>>
2.8K  messages
Tu as bien pris WPA 2 comme mode de sécurisation ? et un mot de passe pas trop simple ?
Non il n’a pas pris ça , il est en WPA donc peu secure car on peut cracker ca en 5 minutes.
aussi Apple mettra un avertissement si le mot de passe est trop simple ou c’est un mot commun .
ensuite si le câble ethernet est connecté au Mac en vert, c’est normal que le wifi ne se connecte pas en mêmeà mon avis ...
77  messages
Non je suit connecter comme toi en WPA2 PSK ?
Et j'ai en effet connecter un câble jr45 de mon iMac vers un lan de mon huawei !
2.8K  messages
Si tu veux que ton iMac se connecte en WiFi, il faut débrancher le câble RJ45.
Ton mot de passe doit avoir des majuscules, minuscules, chiffres et signes avec au moins 8 positions.
Exemple : wAr€W4rnY
Tu peux aussi éteindre le modem et le routeur 30 secondes (et les rallumer, bien sûr... â˜ș)
77  messages
Ok bulrog, je prefaire rester relier par câble que par wifi, donc, que il n'y a pas de wifi sur mon iMac c'est donc normal.
Par contre le point d'interrogation proviendrait comme tu dit du mot de passe, j'ai bien 8 caractère mais pas de majuscule est pas de signes, je vais donc changer cela :-)
Pour éteindre et rallumer le modem huawei c'est juste le mini bouton a l'arrière je suppose !
77  messages
Je suppose que c'est ici que je change le mot de passe ?
