VooMotion ne fonctionne pas avec MINIX ( Box Android)
Je viens poser ma question après avoir ( longuement ) tenté de solutionner seul 😁
Je voudrai utiliser VooMotion sur mon Minix.
Pour l'installation , Playstore =>télécharger=> Installer , jusque là pas de problème;
Je me connecte , lance un programme ( peu importe la chaîne ) et après moins de 10 secondes:
On me baladant sur le forum , j'ai lu qu'une installation manuelle pouvais dans certain cas supprimer les problèmes . J'ai donc désinstallé l'application , téléchargé l'APK et installé.
Aucun problème. Je me connecte j'ouvre un programme et miracle , ça fonctionne!!! J'ai regardé le moto GP , mes filles quelques dessins animés, bref top......
Sauf que le soir venu , lorsque madame à souhaité regarder quelque chose ( ça ne s'invente pas ) BINGO! le message d'erreur est réapparu.
Avez vous une idée , une piste?
Meilleure réponse par roylion15 6 novembre 2018, 12:11
Bah déjà android 4.4.2 c’est dépassé et il ne sera plus vraiment longtemps supporté par le VOOmotion ...
Alors la Xiaomi mi3 c’est nettement différent et c’est une vraie box certifiée android TV / Netflix etc...
Elle possède les DRM widevine level 1 .
et pas un android smartphone... elle tourne sous Oreo ( android 8 )
Avez testé la version android TV de VOOmotion plutôt que la version smartphone ?
Vous devez enlever l’autre et installer l’apk manuellement.
Si vous ne la trouvez pas sur le net , envoyez moi un MP pour l’obtention de l’apk ATV
16 commentaires
Quelle version de VOOmotion faites vous tourner sur cette box android ?
La version 4.3,3, qui est prévue pour les smartphones et tablettes ?
Ce n’est pas forcément compatible avec ce genre de box android chinoises
Quelle modèle de box minix ?
D'abord merci pour votre réponse rapide.
Oui c'est bien l'apk de la version 4.3.3 qye j'ai installé. C'est d'ailleurs la première fois que ça fonctionnais.
J'avais déjà tenté il y a un an de faire fonctionner voo motion sur le Minix mais j'avais abandonné.
Il s'agit du Minix Neo X8H plus sous Android 4.4.2.
Minix c'est un peu comme Xiaomi, c'est quand même des "grandes" marques.
Ce qui me chagrine c'est que ça a fonctionner une journée complète avant de merder 😫
Android 6 pour la xiaomi, 2gb de ram pour les 2, Mali 450 pour les 2, arm cortex a9 pour le Minix a5 pour xiaomi...
La box reste competitive.
Par contre ce que je n'explique pas c'est que voo motion est fonctionné une journée complète sans encombre avant de ne plus fonctionner.
J'ai vu qu'un upgrade vers Android 5.1.1 lollipop était disponible, pensez vous que ça pourrait résoudre le problème ?
Pour l apk, je l'ai téléchargé suite à une autre discussion sur le forum. Mais je suis preneur pour être certain que j'ai la bonne apk.
Merci en tout les cas.
Les mi box ont reçu l’update vers Oreo depuis plusieurs mois ...
@Denis666666
Vous avez un message privé pour récupérer l' APK Android TV, je ne garanti pas que çà marche sur une box de ce type mais pour beaucoup de gens çà fonctionne apparemment.
Maintenant ceci n'est pas supporté par VOO et il ne faut pas se plaindre si çà ne va pas sur votre box qui n'est pas sous un vrai Android TV.
Bonjour @roylion15.
Petit retour : j'ai fait le flash de ma box vers 5.1.1 j'ai réinstallé Voomotion depuis le playStore. Bingo ça fonctionne !
Sans crier victoire trop vite, je vais tester et vérifier si cette fois ci c'est stable.
J'ai quand même téléchargé la version TV que vous m'avez fournie et je la garde au cas où....
Si quelqu'un a le même soucis que moi, n'hésitez pas à me contacter, j'ai pris le temps de rédiger une procédure de flash pour le Minix que je partagerai bien volontiers ainsi que tout les fichiers nécessaires.
Encore merci pour votre aide!😉🙏
Bonjour @roylion15.
Bonjour @Denis666666 Denis666666 pourer tu m'expliquer comment passer de Android 4.4.2 KitKat à lolipop 5.1.1 stp? Je ne peut plus utiliser kodi help please...
Salut, donnes moi ton mail et je t'envoie tout ça 😉
Bonsoir...
Personne n'a de problème avec l'application voomotion Android tv ? Il est toujours en erreur depuis aujourd'hui chez moi.
Android TV n’a rien à voir avec un Android Smartphone ce n’est pas la même application
Le tout serait de savoir sur quelle box vous avez un souci et sur quelle version de l’application.
Je ne sais pas s'il y a un problème avec l'apps mais même la version pc est particulièrement lente ce soir (la partie guide tv est même plus rapide à s'afficher sur IE11 que sur Vivaldi, je n'ai pas tester d'autre navigateurs).
C'est assez marrant qu'on ai toujours accès à voomotion (sauf le live tv) sur IE11 qui n'est plus supporté au niveau vidéo, mais ça permet toujours de voir le guide ce n'est pas plus mal.
Je mettrai un lien APK vers la dernière version Android TV demain matin .version 4.5 (20)
Pour les Box TV il existe une multitude de ROM (des upgrade non officiels également avec des Android plus élevé) ... faut un peu chercher, ensuite trouver tous les outils pour flasher la box TV via USB-USB (il dépend de la box, d'Android, etc).
Dommage que j'ai perdu tous mes liens pour cela (et les fichiers de l'époque ... 2 réinstall PC entre), mais j'ai passé pas mal de soirées là-dessus.
Il faudra également rooter la Box TV, pour la Minix a5 : https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2439878
Les ROM ... faudra bien chercher, et surtout lire si elle est bien celle pour la box TV.
Le CPU Armlogic S905x est devenu obsolète 😉
La Box avec laquelle j'ai bricolé était avec les même caractéristiques ... mais moi c'était pour y mettre un Linux 😁... avec certains essais infructueux, je devrais revenir à la ROM de la BOX pour réinstaller le Linux 🤣
@DDA, Le SoC Amlogic S905X est composé d'un processeur à quatre cœurs Cortex-A53 à 2,0 GHz et d'un iGPU ARM Mali-450 à 750 MHz, il est encore d'actualité vu que présent dans la bien connue "Xiaomi Mi box 3" sous Android TV,
Bien que nettement moins puissant que celui de la Shield, il fait correctement tourner Android TV et permet de visionner de la 4K en HDR10, et de faire tourner toutes les applications TV Belges de VOO et toutes les applis TV françaises, ce qui est bien suffisant pour l'instant pour la plupart des gens ... idem pour Netflix et Amazon prime en 4K également.
Comme promis, voici un lien direct vers mon serveur pour télécharger l' APK de Voomotion Android TV en version 4.5 (20).
Bonne journée
@roylion15 Il avait été surpassé par le S912, mais je viens de voir qu'il existe le S905X2 qui a repris le dessus sur le S912.
Cela fait tout même plus d'un an que j'avais bricolé avec cela, encore le S905V, en 100 Mb réseau.
C'était aussi la Ram et le eMMC (Rom) qui avaient doublés entre les 2 versions, même si on voyais tout de même des S905?. avec 4 Gb Ram, mais pas logique avec la doc technique de l'époque !
C'est quelque chose qui semble beaucoup bouger, désolé pour la mauvaise information ... pas au goût du jour en tout cas.
