Problème de câble coaxial trop gros (RG6AU au lieu de RG6U)
Lorsque j'ai entamé les travaux de ma maison, j'ai commandé chez CEBEO du câble coaxial RG6 (j'avais vu que c'est ce qu'il fallait).
Sauf qu'en le réceptionnant je n'ai pas fait plus attention que ça, et il s'agit en fait de câble RG6AU (http://w3.cebeo.eu/pdf_fr/3690452.pdf).
Pensant qu'il s'agissait du bon câble, je l'ai installé dans toute la maison. Mais l'installateur VOO qui a fait mon raccordement m'a signalé que ce n'était pas un câble certifié VOO (le câble est beaucoup plus gros, diamètre extérieur de 8,5mm) et que par conséquent il n'avait pas les bons connecteurs F. Il a donc "bricolé" en sertissant sur le blindage et en ne prenant pas la gaine du câble (pas top pour les parasites).
Le technicien qui est venu aujourd'hui a carrément viré le câble coaxial qui va de mon NIU à mon modem/box evasion pour le remplacer par un vrai RG6 et pouvoir utiliser les bons connecteurs.
Le problème est que mes deux autres câbles coax qui vont aux télés aux étages sont toujours des RG6AU avec les connecteurs bricolés. Et vu tous les coudes dans les murs pour ces câbles, je ne pourrai pas en tirer de nouveau. Par conséquent j'ai cherché après des connecteurs sur le net et je suis (très difficilement) tombé la dessus : https://www.perfect-vision.com/WebStore/ProductDetail.aspx?ID=3693
Il s'agit d'un connecteur F RG6 universel, il accepte tout type de RG6 compris le double, triple et quadruple blindage. Mon câble étant un double blindage, j'ose espérer que ça fonctionnera.
Pensez-vous que ce connecteur sera compatible avec mon installation/câble ?
19 commentaires
@cosmos1999 ...😂😂
@Billmarcel
Il y a plusieurs choses sur le réseau VOO ...
Il faut distinguer les fréquences TV et les fréquences de DS internet qui souvent supérieures aux 400/500 voire 600 Mhz suivant les zones suivant que le réseau est en 600 ou 800 Mhz ...
D'ailleurs les nouvelles zones récemment modernisées ont des réseaux pouvant aller jusque 1000 ou 1200 Mhz.
Le Docsis 3.1 qui va arriver aura besoin de plus de largeur de bande pour proposer des vitesses supérieures au gigabit ( largeur de bande en modulation ODFM de minimum 192 Mhz pour le DS et 96 Mhz pour le US )
Cette nouvelle bande de fréquences DS serait vraisemblablement placée après les fréquences docsis 3.0 et donc dans les plus hautes fréquences, car effectivement les 2 systèmes DS 3.0 et DS 3.1devront cohabiter un certain temps.
Une installation qui fonctionne maintenant avec un câble de moins bonne qualité pourrait ne plus fonctionner correctement dans 5 ans ...
Je réagis tardivement à ce sujet.
Je suis en recherche de câble coax agréé VOO en vue de ma très prochaine connexion, ce qui fait que j'ai fini par tomber sur ce sujet.
Je constate que des gens parlent de choses qu'il ignorent. A savoir qu'un coax d'une plus faible atténuation (db) serait moins bon. C'est le contraire.
Et donner une valeur en db de 5 à 1.000 mHz ne correspond à rien. En fonction de la qualité du câble, l'atténuation augmente d'une vingtaine de fois entre ces 2 fréquences. il faudrait avoir l'atténuation aux fréquences utilisées par VOO.
Il n'y a certainement rien à reprocher à Voo, ils recherchent un compromis entre qualité et coût de revient, après, ils ont un réseau de plusieurs milliers de kilomètres, qui a l'air de bien fonctionner et sinon, le fait évoluer.
Je serais curieux d'avoir un retour de "Damgot".
Encore faudrait-il lire avec attention et comprendre correctement de quoi il est question avant de critiquer , si vous faîtes allusion à ceci :
Je pense que c'est uniquement au niveau blindage qu'il est meilleurMême pas : 70 db ( 100 - 900 Mhhz ) pour votre câble et 85 db ( 5 - 1000 Mhz) pour celui de VOO.
Il était question là du facteur de blindage ( "Efficacité d'écran" dans les caractéristiques Voo )
A moins que je n'aie obtenu mon diplôme d'électronicien dans une pochette surprise il y a +/- 40 ans, un facteur de blindage de 70 dB est effectivement techniquement moins bon qu'un facteur de blindage de 85 dB 😉
Si le connecteur peut supporter votre diamètre de câble coaxial , il devrait pouvoir convenir.
Cependant, c'est un connecteur à compression et non un "push on" , il faut donc disposer de la pince à compression adéquate.
Maintenant, pour ma part, je n'aime pas trop techniquement les câbles "bricolés", c'est toujours un risque d'avoir des soucis à un moment ou un autre.
EDIT:
Il y a quand même un souci potentiel avec les caractéristiques de votre câble, dans le fichier pdf , ce câble est donné avec une atténuation de 18,7 db à 400 Mhz
A comparer avec l'atténuation de 16,33 db à 600 Mhz pour un exemple de câble agréé VOO
Le conducteur central ne fait que 0,72 mm contre 1,02 mm pour celui de Voo
Il se peut donc, selon la longueur, que vous ayez un affaiblissement de signal excessif sur les fréquences plus élevées.
Personnellement, je n'aime pas trop ce câble.....
Bonjour @cosmos1999.
Merci pour ta réponse.
Je comptais acheter la pince à compression avec.
C'est justement la raison pour laquelle je voudrais mettre un connecteur qui convient à mon câble, afin de ne pas avoir le blindage à l'air libre (et qui reçoit les parasites du coup) et d'avoir quelque chose de bien fini
Important : voir quand même ma section "EDIT" dans mon post précédant concernant le taux d'affaiblissement du câble en fonction de la fréquence, pas vraiment l'idéal ce câble.....
Effectivement, c'est du au diamètre du conducteur qui est beaucoup plus faible dans mon cable (c'est ironique, le câble est plus gros mais le conducteur plus petit), 0,72 mm contre 1,02mm. L'effet de peau est donc beaucoup plus important dans mon câble...
Je n'aurais malheureusement pas le choix, changer de câble signifie faire sauter mes saignées, voir retirer les radiateurs derrières lesquels le câble passe pour en passer un nouveau.
La longueur de mon câble doit être de 20 - 25 m maximum.
EDIT : Le plus surprenant est que mon câble est conseillé pour les réseaux pros, et pour les grandes longueurs... Je pense que c'est uniquement au niveau blindage qu'il est meilleur
Ca ira peut-être, mais il y a quand même un risque avec cette longueur de câble.
Quoi qu'il en soit, splitters passifs proscrits et câbles à connecter obligatoirement sur sorties +4 db de l'ampli NIU VOO afin de minimiser les pertes.
Enfin, si vous n'avez plus d'autre choix, essayer de toute façon ......
Il n'y aura pas de splitters sur ces câbles. Ils vont directement aux télés (un câble par TV).
Ils sont pour l'instant branchés sur le +0db TV de mon NIU étant donné que mon signal d'entrée a bien mangé ses épinards, mais si j'ai des problèmes je les passeraient sur le +4 db.
Concernant mes connecteurs, je peux lancer ma commande alors ?
Cebeo m'a donc vraiment vendu de la m**de ^^. En plus d'être beaucoup plus cher, il est moins bons ^^.
Je vais commander les connecteurs et la pince et je vais essayer ça. Ca fonctionne pas trop mal comme c'est là, avec des connecteurs à la bonne dimensions ça ne pourrait logiquement qu'aller mieux.
Je dirais oui , d'après ce que l'on peut voir des spécifications, mais c'est toujours un peu délicat de conseiller sans vraiment connaître le matériel.
Concernant mes connecteurs, je peux lancer ma commande alors ?Je dirais oui , d'après ce que l'on peut voir des spécifications, mais c'est toujours un peu délicat de conseiller sans vraiment connaître le matériel.
Je vais faire ça, au pire tant pis.
Je reviendrais quand je les aurais essayés afin que si quelqu'un passe par ici avec la même blague, il ait directement une référence de connecteur fonctionnel
Merci au fournisseur de matériel électrique qui n'y connaisse rien en tv et ne font aucun effort pour se mettre à jour !
La différence d'atténuation est du au faite que votre câble à un diélectrique en plastique et celui qui est conforme est en mousse.
On peut parler ici de différence de l'ordre de 18 pourcent
Sachant qu'un câble rg6 conforme tourne autour de 82 pourcent.
A votre place j'essayerai tant bien que mal de le changer sachant que vous avez au moins 20 mètres de câble.
Le maximum autorisé pour du rg6u c'est 25 mètres.
+1, pour le coup je l'ai mauvaise
Impossible à retirer sans péter le mur, démonter les radiateurs (donc couper la chaudière, vidanger l'installation -> vieille maison donc pas de vanne d'isolation). Je préférerait vraiment éviter.
C'est étrange, j'avais vu bien plus que ça. On parle même de 1500ft (457m) sur ce site : http://www.securityideas.com/cableselection.html
En fonction du prix de vos raccords et de la pince, ça vaut peut-être le coup de tenter de garder le câble déjà placé.
Dommage que vous ne puissiez pas louer ou avoir à prêter ce type de pince, ce n'est jamais que pour quelques sertissages.
EDIT: en regardant le type de pince que c'est je suis tombé sur aliexpress qui en vend en promo pour l'instant, à ce prix là, même si elle ne tient que le temps de faire les raccord, c'est peut-être une opportunité 😋
J'ai trouvé les raccords à 5$US pour 4 ou 20$US pour 50.
Pour la pince j'ai trouvé à 17$US.
Ça me coûtera de toute façon moins cher que :
  • de péter le mur
  • Rager pour faire sortir le câble de la gaine annelée (parce qu'il a vraiment été très dur à rentrer même dans une gaine de 20mm)
  • Placer le nouveau câble (et accessoirement acheter le câble)
  • tout replafonner
  • entendre ma femme pester contre la poussière
  • etc, etc, etc
Le maximum autorisé pour du rg6u c'est 25 mètres.C'est étrange, j'avais vu bien plus que ça. On parle même de 1500ft (457m) sur ce site : http://www.securityideas.com/cableselection.html
Je parlais bien évidement des normes fournis par VOO.
Autant pour moi, lu en travers et mal interprété.
L'aspect "Efficacité d'écran" m'avait échappé.
Câble commandé et livrable demain.
