63 messages
Problème de configuration - LaCie Wireless Space
bonjour,
j'essaye en vain d'installer un disque dur réseau sur mon modem Netgear afin d'étendre le volume de stockage a la manière du port USB présent sur ce dernier.
la seule chose a laquelle j'ai accès c'est le Dashboard du disque dur réseau en le connectant directement sur mon pc via le câble Ethernet et en rentrant son adresse ip dans mon navigateur avec un mot de passe
ma question :
comment pourrais-je accéder au contenu du disque dur réseau en le connectant directement via le câble Ethernet au routeur ou même mieux, en y accédant en wifi, de la même façon que mon imprimante qui est connectée sur le réseau en wifi avec uniquement la prise d'alimentation branchée ?
je précise que quand je suis la procédure, a savoir brancher le disque dur réseau directement au pc et au routeur via câble Ethernet, le programme d'installation ne trouve jamais rien, je suis bloqué dans l'installation.
merci d'avance a vous ?
ma question :
DDA
3K messages
C'est une adresse par défaut (générique) qui devrait fonctionner dans tous les cas, et mettez l'IP du HDD en DHCP afin que votre réservation deviennent active (vous pouvez également le faire en le connectant sur votre PC directement et ensuite le connecter sur le modem VOO).
Une fois fait, vous devriez pouvoir vous connecter via http://192.168.0.17 ... l'adresse de votre réservation si j'en crois votre premier screen.
Si vous avez un serveur DHCP dans votre HDD, il devra être désactivé vu que c'est uniquement votre modem VOO qui doit donner les adresses IP à tous vos appareils.
On pourra voir la suite une fois que vous arrivez à vous connecter sur votre HDD ... tant que ce n'est pas le cas, rien ne rien de voir plus loin :yum:
DDA
3K messages
En général, l'installation se fait depuis une url hybride vu que votre HDD n'a probablement pas la même IP que votre réseau : ceci vous permettra de configurer l'IP de votre HDD.
En lisant le manuel en page 30 : http://wirelessspace (il est en effet pas la même IP que le réseau standard du modem VOO en 192.168.0.xxx -> votre HDD 192.168.1.30 !!)
Dans votre modem VOO vous pouvez créer une réservation d'IP à partir de l'adresse MAC de votre HHD (dans la plage du DHCP de votre routeur).
Il faudra alors régler votre HDD en DHCP via la page de configuration.
Je suppose que vous voulez atteindre le contenu via une TV ou via votre PC;
Il y a 2 choses à activer une fois le HDD configuré :
Jeffo
63 messages
je viens de jeter un coup d'œil dans les options du modem et effectivement sous l'onglet "réseau" et "Lan"
il y a un champs à droite avec :
DHCP IP Reservation
Adresse MAC
Adresse IP
DHCP IP Reservation Feature Enable
dois-juste indiquer l'adresse MAC du HDD ? c'est tout ?
Coté HDD , comment dois-je le connecter ?
pourrais-je l'utilisé en wifi intégralement avec juste l'alimentation ou bien je dois le connecter au pc ou/et au modem ?
DDA
3K messages
Vous devez indique la MAC du HDD et l'IP voulue ... qui doit être dans le range DHCP du modem ET à une adresse libre évidemment -> souvent dans la fin de la plage :wink: (ou alors si vous n'en n'êtes pas certain,vous devez faire un reboot du modem afin qu'il réattribue les IP aux différents appareils).
Il faut raccorder le HDD avec un câble RJ45 au modem VOO (ou sur votre switch si vous en avez un).
Oui vous pourrez l'atteindre via le Wifi de votre réseau s'il est raccordé comme expliqué ci-dessus.
NB : je n'ai pas regardé toutes les caractéritiques de votre HDD, je pars du principe qu'il est en connexion filaire
Jeffo
63 messages
DDA
3K messages
Jeffo
63 messages
j'ai regardé mais c'est trop compliqué pour moi, direction 2ème main pour ce disque et sans regrets.
bonne continuation, c'est agréable des personnes comme toi, elle sont trop rares.
DDA
3K messages
En tout cas, votre dernier message est très sympathique, malgré que votre soucis n'ai pas été solutionné :wink:
Si vous tentez toutefois de continuer, on essaiera de vous aider ... avec des screenshot quand c'est possible.
Jeffo
63 messages
j'ai un peu avancé, si on peut dire ...
en résumé voici ce que je peux faire et ne pas faire :
(avec des screen ce sera plus clair)
- je peux accéder à la page de configuration du HDD si je le connecte avec le Rj45 directement au pc avec cette adresse 192.168.1.1 dans le navigateur
mais pas quand il est connecté au modem via le cable RJ45
-les paramètres du routeur :
-ce que je vois quand je scan :
Jeffo
63 messages
DDA
3K messages
Le menu qui me semble le plus approprié est "Ethernet NAS étendu" pour configurer l'IP de votre NAS.
Je suppose que vous pourriez faire un point d'accès via le menu "Wifi NAS étendu".
Par contre il faudrait analyse si la connexion de votre câble au modem doit être sur "Ethernet" ou "Lan 1" ... à voir dans le manuel ... "Ethernet" me semble plus être pour le mode routeur de votre NAS !?
EDIT :
Dans le manuel, la configuration qui me semble être la plus appropriée pour la connexion au modem VOO : 3.2. Configuration 1: NAS Ethernet - Wired Only
Il y a un lien dans mon premier post vers le manuel :yum:
41.2K messages
Votre disque ne semble pas être sur le même range IP que votre réseau local (192.68.0.x)
Vous devez normalement le connecter via un port LAN à votre réseau et pas son port WAN (internet).
Vous devez changer sa configuration pour ne plus qu'il fasse "routeur" mais simplement fonction NAS en réseau.
Le modem VOO devrait lui attribuer une IP via le DHCP et c'est avec cette IP qu'il faudra se connecter dessus.
DDA
3K messages
roylion15 Je viens d'éditer mon post dans cette direction ... loool ... les grands esprits se rencontrent :rofl:
Je pense que sa réservation d'IP est déjà OK en 192.168.0.17
Jeffo
63 messages
voici le Dashboard du HDD en le connectant par Rj45 au pc :
DDA
3K messages
Ouvrez le manuel au point que j'ai fait référence et suivez les instructions car pour l'instant vous êtes en mode routeur : cela ne fonctionnera pas bien et sûrement pas avec cette IP !
Le manuel : https://www.lacie.com/files/lacie-content/manual/UM_WirelessSpace_EN.pdf
-> 3.2. Configuration 1: NAS Ethernet -Wired Only (page 22)
