26 messages
Télé distribution, signal bizarre / Carte TV Numérique
Suite à l'achat d'une seconde télé (Philips 32PFK5500), je me suis dis que il n'était pas forcemment nécessaire d'acheter un décodeur étant donné ce que propose voo. Première question, je ne sais pas si ma télé est compatible avec la carte TV numérique, enfin je le pense mais j'aurais aimé une confirmation, sachant qu'il y a un slot "Common Interface" je suppose que oui car 69E sans être sur ça fait chier ahah
Et la seconde question plus problématique, ici comme je viens de l'acheter la télé est juste branchée avec le câble est j'ai quelques chaines, mais le signal est vraiment mauvais, l'image pas nette du tout, voir légèrement brouillée. Je me demandais si en achetant la carte ça changerait quelque chose, est-ce que l'image sera enfin nette ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
21K messages
Je ne suis pas un spécialiste, ce n'est donc qu'un avis qui demande confirmation.
Votre télé est donc branchée en analogique pour l'instant ? l'image est certainement moins bonne qu'une image numérique.
N'avez-vous pas plusieurs possibilités de branchement sur le NIU dont des prises tv 0db ou 4db, vous pouvez essayer les deux pour voir ce qui donne le meilleur résultat.
Voir aussi s'il n'y a pas un réglage au niveau de la télé pour la résolution de l'image qui n'est sans doute pas full HD pour du simple analogique (mais je ne maitrise pas le sujet donc .... :cool:)
Pour la carte, je ne sais pas si la télé est compatible, il y a un test sur http://www.voo.be/fr/tv/carte-numerique/ qui dit que oui, mais je ne peux pas le garantir
HadrienHonorez
26 messages
Alors oui je capte bien la trois mais par contre l'image .. Voir la photo en dessous.
Et je n'ai pas du tout 100 chaines, je suis loin de là.
Alors la deuxième télé est à l'étage mais la fiche du mur va directement dans le Niu :)
Merci pour l'aide niveau compatibilité :)
21K messages
Je ne suis pas certain qu'il n'y ai pas un malentendu, si je comprend bien Hadrien parle bien de réception analogique sur sa nouvelle tv puisqu'il hésite à acheter un décodeur ou une carte numérique pour l'instant.
Je ne suis pas un spécialiste mais je ne pense pas me tromper en pensant qu'il lui sera impossible de faire une recherche des chaines numériques sur sa télé branchée en analogique ( à moins que vous ne vouliez dire qu'il doit tester en déplaçant son premier décodeur pour faire le test ?)
HadrienHonorez
26 messages
Désolé de répondre un peu tardivement. Alors je m'explique, je fais une recherche de chaîne sur ma nouvelle Tv ( Sans carte Voo ou quoi que ce soit) et je n'ai même pas une seule chaîne numérique, 17 chaînes analogiques avec une qualité comme sur la photo que j'ai pus envoyé au dessus.
Quand je fais une recherche de chaînes uniquement numérique je n'ai aucun résultat. Ce qui est bizarre puisque au rez de chaussée j'ai une télé avec décodeur voo et la aucun soucis j'ai toutes les chaines HD de disponibles ..
Merci pour votre aide, ça m'ennuierai de ne pas pouvoir profiter de ma télé ahah
jyvin
238 messages
Si tu ne trouve aucune chaines numériques, c'est soit un problème de signal, soit une option dans la recherche.
Tu peux déjà branché la TV sur le câble du décodeur et faire la recherche. Si tu trouve les chaines, c'est un soucis de signal sur le câble qui va à l'étage. Sinon il faux recherche dans les paramètres de la recherche des chaines celui qui pose problème.
Mais au vus de l'image que tu as en analogique, je pencherai pour un problème de signal.
A l'arrivée du câble VOO, tu as un NIU (ampli voir photo debut du sujet)? Le câble qui vas à l'étage est-il sur une prise du NIU odb ou 4db? Si il n'y a pas de NIU, mais une prise simple à l'arrivée VOO, utilise tu un T pour renvoyé le signal sur plusieurs câble? De quel type est le câble (normalement il y a un marquage dessus par exemple : RG-6)
Pense également à vérifier le câble, le câble coaxial est assez fragile. Si il est plié, il occasionnera des pertes de signal?
HadrienHonorez
26 messages
A mon avis ce n'est pas un problème de recherche puisque ma TV me demande bien quel type de chaîne je veux rechercher et là je choisis un peu ce que je veux, alors je pencherais plus pour la première option. Ce que vous me conseilleriez de faire c'est de brancher ma Tv sur le cable qui est sur ma télé principale au rez de chaussée ? A mon avis tout irais certainement puisque ça fonctionne parfaitement avec l'autre TV.
Pour ce qui est de l'arrivée oui j'ai bien un NIU et j'ai branché le câble sur une des sorties 4db qui va directement dans une prise à l'étage.
Je viens d'essayer avec un autre câble et le résultat est le même, vraiment désespérant !
En tout cas je pense que votre première hypothèse serait la bonne, et je ne vois pas de solution ..
jyvin
238 messages
Les prises 4db sont des prises avec amplification, donc si il y a des parasites/bruits sur la ligne, ils seront amplifié. Sur le numérique cela a un effet désastreux. Essaie en branchant le câble sur une prise 0db. Et vérifie,que le câble est bien un câble coaxial RG-6. Certains câbles (notament les câbles coaxial RG-59) ne fonctionne pas correctement avec les fréquences numériques.
HadrienHonorez
26 messages
Je viens juste d'essayer de brancher le voocorder que j'ai en bas sur la prise à l'étage et en faisant une recherche des chaines il me met un message d'erreur comme quoi ce n'est pas possible ..
Merci jyvin, j'ai fait ça et tu as raison ça ne change rien du tout alors autant le laisser sur le 0db. ET pour ce qui est du câble j'ai été vérifier c'est bien du RG-6 :)
jyvin
238 messages
Si le voocorder ne fonctionne pas non plus à l'étage, il y a un soucis entre le NIU et l'étage.
Tu peux inversé les prises sur le NIU (entre la fiche qui fonctionne en bas et une de celle qui ne vas pas à l'étage) pour voir si il n'y a pas certaines sorties défectueuses (mais je ne pense pas). Le plus probable est un problème de câble. Une fiche mal faite, le câble abîmé (pas toujours visible extérieurement)
Le câble qui vas à l'étage arrive sur une prise ou est directement connecté à la TV?
Quel type de NIU as-tu? Je suppose un du type 2.
1)
2)
HadrienHonorez
26 messages
jyvin
238 messages
Le câble étant dans le mur, tu peux espérer que le câble soit correcte et que le problème vienne des prises.
A ta place je commencerai par là. Vérifier le branchement de toutes les prises, si elles sont anciennes les remplacé. Un mauvais contact, une mauvaise mise à la terre du blindage, l’oxydation des contact au niveau de la prise peuvent suffire à mettre le tous en rade.
HadrienHonorez
26 messages
jyvin
238 messages
21K messages
HadrienHonorez
26 messages
