5 messages
Sous-titres avec la Box.évasion ne fonctionnent qu'une fois sur deux
J'ai beau suivre la procédure pour activer les sous-titres surtout pour le JT de la Une mais une fois sur deux ça ne marche pas et y-a t'il un moyen de les agrandir car beaucoup plus petit qu'avec le Voocorder. Y-t’il une touche rapide comme avec le Voocorder (touche jaune) pour les supprimer rapidement ou les remettre?
Merci d'avance,
Annick
Merci d'avance,
Annick
Thibault
5.4K messages
Pouvez-vous m’en dire plus sur ce qu’il se passe lorsque vous ne pouvez pas activer les sous-titres ? Est-ce que l’option n’est pas présente ou, malgré que vous les ayez bien activés, ils n’apparaissent pas à l’écran ? Et enfin utilisez-vous les sous-titres malentendants ou pas ?
Il faut savoir que, si vous activez la fonction via le bouton OK de la télécommande, elle reste en fonction jusqu’à ce que vous changiez de chaine. Si vous revenez ensuite sur le journal, vous devrez à nouveau activer les sous-titres. Vous pouvez également activer les sous-titres définitivement en passant alors par le menu.
Voici comment activer les sous-titres temporairement
Pour les activer définitivement, vous devez aller sur : OK ==> Préférences réglages. Ensuite vous choisissez « Paramètres d’usage » et « langue et sous-titres ». Vous pourrez alors activer les sous-titres définitivement.
Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas :)
Nizet Charles
5 messages
Bonne journée,
Charles
Thibault
5.4K messages
Par contre il n'y a pas de possibilité pour les agrandir.
Vous trouverez peut-être des informations dans ce sujet, même s’il ne parle pas exactement de la même chose :)
Nizet Charles
5 messages
Thibault
5.4K messages
Hormis le fait que l’on ne peut pas les agrandir, il n’y a pas de souci particulier (en règle générale) avec les sous-titres et la box .évasion. Les désagréments rencontrés à ce sujet on la plupart de temps été relevé autant sur le VOOcorder que sur la box .évasion et provenait souvent d’un souci à la source de diffusion plutôt que sur le décodeur en lui même.
Pouvez-vous me dire si vous avez encore eu le souci ces derniers jours et si oui, sur quelles chaines ou émissions ? J’essayerai de vérifier si j’ai la même chose au bureau.
À plus tard
Gouverneur
4 messages
Apparemment les problèmes de connexion sont toujours d actualité quand on se branche sur tf1. Votre conseil précédent consistait à ne plus se connecter sur cette chaîne. Ce que j'applique pour éviter le démarrage intempestif du voocorder.
Aujourd'hui je rencontre un problème sur les autres chaînes française proposant quasi systématiquement des programmes sous titres.les sous titres pour malentendants sont configurés dans le menu, attendu que je ne peux plus entendre.
J'ai récemment rencontré ce souci sur France 2 notamment.
Pouvez vous m indiquer si vous rencontrez un problème d'incompatibilité avec les chaînes françaises pour proposer les sous titres ? Grand merci
