10 messages
Qualité du son d'un programme avec la fonction "redémarrer"
Voilà depuis quelques jours, j'ai remarqué que la qualité du son est médiocre lorsque je redémarre un programme TV. J'ai redémarrer la box, mais toujours le même problème, le son est médiocre et faible.
Sur les programmes en direct, pas de soucis par contre.
Bertil
10 messages
J'ai trouvé dans la config de la box un réglage qui corrige ce problème :
Sorties vidéo et formats tv --> résolution HD --> auto
Merci à vous.
Thibault
5.4K messages
Avez-vous ce souci sur toutes les chaines ou une en particulier ? Il faut savoir que, même si vous vous trouvez sur une chaine en HD la fonction « redémarrer » sera faite en SD.
Pouvez-vous comparer la qualité du son entre la même chaine en SD et en HD (en direct) ? Le souci est peut-être à chercher de ce côté là.
MisterX
2.5K messages
J'ai constaté la même chose, le son n'est pas médiocre, mais plus faible lorsque j'utilise la fonction redémarrée.
Il n'y a pas de différence entre la diffusion en direct des chaines HD et SD en ce qui me concerne.
Cordialement.
X
Bertil
10 messages
Après vérification, il s'avère en effet que le redémarrage d'une chaine HD se fait en mode SD, et que le son d'une chaine SD est bien plus faible en qualité et en volume, même en direct.
Thibault
5.4K messages
Thibault
5.4K messages
Auriez-vous une chaine où la différence de son est plus marquée ?
Bertil
10 messages
J’utilise régulièrement cette fonction "Redémarrer" avec la Une de la RTBF. Je ne dispose pas de barre son ou de Home cinéma.
La différence est flagrante puis je suis obligé d'augmenter le volume du son de 50% ...
Thibault
5.4K messages
Thibault
5.4K messages
MisterX : Pouvez-vous vérifier si vous constatez aussi une amélioration en modifiant ce paramètre ?
