pixels sur les chaines avec ma box .évasion
33 commentaires
Merci de votre aide et merci pour l'offre pour le technicien mais j'ai dépanner moi même. J'ai enlever l'ampli 2. Refait toute mes fiches proprement. Et cerise sur le gâteau. J'ai repéré le câble qui était réparé façon "mc Gyver" sur 3 parties a la toile isolante... Après tout ça j'ai testé et tout va nikel et même mon autre TV ou la je n'avais presauepas de signal.
Donc résolu.
Merci a tous.
Bonsoir@demonceauludovic ,
Tant mieux si vous avez pu vous en sortir vous même.:wink:
Il n’en reste pas moins que techniquement cette connectique “maison” sera toujours moins fiable que les connecteurs préconisés et réalisés de manière “pro” …
Si les problèmes resurgissent à l’avenir , vous savez donc qu’il y a également ”une autre solution” ….
Bon week-end.
Exactement c'est ce que je me suis dit
Simple question, si mon ampli est plein. Je dois mettre un T sur l'arrivée de la rue et mettre un deuxieme ampli alors ? Pcq ma je n'ai plus qu'une place pour une TV et je risque d'avoir besoin de 2 où 3 sorties TV. Je suppose qu'on ne branche pas de TV sur la sortie data ?
Pas un T mais un splitter 1>2 sorties qui iront vers chaque ampli, la perte de signal engendrée est de 3 à 4 dB environ.
un splitter 5-860 MHz ou 5-1000 ça fonctionne .
on peut seulement mettre un voocorder directement sur une sortie data mais pour Évasion ou autres TV / décodeurs, il faudrait mettre un filtre de type HPF-85 pour éliminer et éviter des perturbations sur la voie de retour (UP) de l’internet,
Ok merci comme ça je sais
Vous pouvez aussi mettre un derivateur sur une sortie +4 de l'ampli actuel.
S’il ne manque qu’une sortie , alors oui privilégier d’utiliser la sortie data ou la solution de  MikL cad mettre le splitter sur une des sortie  4 dB , par contre vous parliez de 2 ou 3 sorties  …
Dans la mesure du possible éviter d’installer les 2 amplis c’est mieux  ...
