Petit décalage audio entre barre de son HTL3410B/12 et la box .évasion (sur télé philips 32PFL3404H)
42 commentaires
oui mais qui a une barre de son et qui peut tester si c'est la même chose chez lui ?
si c'est la même chose (un petit echo) c'est que cela doit être normal
Oui ce que vous expliquez est "normal" mais c'est à cause de vos branchements différents qui induisent un décalage entre la barre son et la tv
Oui c'est tout à fait normal d'avoir un décalage, si c'est pour test uniquement, vous avez votre réponse 😜
S'il y a un décalage entre le son de la barre et l'image de la TV, il y a des réglages possible au niveau de certaine barre de son ou de la box évasion.
En espérant avoir pu vous aider.
audio sync deja mis à zero sur la barre mais très leger decalage, entrées testées sur la barre aux, coax in optique... tjrs un delais 😮
Si vous comprendez l’anglais:
https://www.cnet.com/news/lip-sync-error-causes-solutions/
merci je lirai 😉
j'ai lu 🙂 mais la synchro se fait tjrs sur le son ... dommage qu'on ne sait pas faire la même chose sur la vidéo 😕
Je souffre du même problème. J'aimerais pouvoir appliquer un retour vidéo sur la box évasion afin de pouvoir rattraper le retard du son sur ma barre se son. Je précise que le délais son est à zéro sur la box et sur la télé. Merci de considérer cette demande pour une prochaine mise à jour de la box.
Pareillement :s si on pouvrait mettre un délai vidéo cela serait très bien
Je vais remonter l’information au service s’occupant de la box .évasion, mais je doute que cela soit possible. Car ce délai vidéo ne pourrait pas se faire directement sur le signal, et donc celui-ci agirait un peu comme un time shift (mais présent uniquement sur l’image). Et donc le disque dur sera à nouveau sollicité (en plus du time shift de la pause classique et des possibles enregistrements en cours). Cela risque donc de provoquer plus de souci, pour une manipulation qui sera au final très peu utilisée (de mon côté, tous ceux possédant une barre de son ou un home cinéma désactivent le son sur leurs téléviseurs).
je remonte un peu le sujet, ayant acheté une nouvelle télé de marque thomson, le son est tjrs décalé par rapport à la vidéo (tjrs à l'avance sur le son) donc je pense à un soucis de la barre de son, est-ce que qqn ayant une barre de son philips rencontre ce genre de soucis ? (j'ai testé hdmi arc, optique et rca)
vous l’avez branché comment ?
ARC ou autres moyens ?
En tout cas ce n’est pas du a la box Évasion le souci ..
en hdmi arc pour tester... puis en optique puis rca mais même probleme son en retard... même avec les parametres de son à 0 ms
Normalement c'est ARC qui semble bien fonctionner, d'autres types de connexions via optique ou RCA peuvent introduire plus de retard audio suivant la qualité, le format de compression de sortie audio choisi et le temps de traitement induit par la barre son.
Chez moi c'est du TV Samsung et Home Cinéma Samsung en ARC, et lorsque que j'allume le HC, les hauts parleurs TV se coupent d'office, est ce le cas chez vous ?
Tous mes appareils sont branchés directement sur la TV et un seul HDMI, le N°4 ,( marqué ARC/CEC sur le TV ) va de la TV vers le HC.
Aucun souci ...
Maintenant Philips, c'est pas toujours le top du top dans ce genre de matériel, et de plus couplé à du matériel provenant d'autres marques ...
je pense que c'est normal que ça se coupe, le hc est couplé avec la télé par le protocole cec chez moi le son de la télé descend en même temps que le hc avec la télécommande du hc ou de la télé donc si votre hc se met en route, je suppose qu'il coupe le son de la télé...
maintenant philips d'après mes recherches, les barres de son sont souvent décalées ou pas terribles...
Cela rejoint mon idée de ne jamais acheter du Philips ... et pour votre TV je me renseignerais bien chez Thomson pour une barre de son qui ne posera pas de souci ...
Egalement sur votre Evasion en connexion ARC via HDMI avez vous mis le petit "LINDY CECLESS" parce que EVASION ne gère pas du tout le CEC et en perturbe aussi le fonctionnement.
https://www.amazon.fr/Lindy-Adaptateur-HDMI-NON-type/dp/B00DL48KVI
( regardez les commentaires clients de VOO ...😀)
C'est peut être pour cela que vos HP TV ne se coupent pas en allumant votre barre son ?
ah non je n'ai pas ce petit systeme 😉 mais étrange que la .evasion ne gère pas... là j'ai installé un pas tout récent home cinéma pioneer et ça va mieux quel la barre de son lol
    Gestion des cookies
