Petit décalage audio entre barre de son HTL3410B/12 et la box .évasion (sur télé philips 32PFL3404H)
bonjour, j'ai un léger décalage de son entre ma barre de son et le son sortant des hp de ma télé,
voici ma config
box .evasion Télé
barre de son .evasion
j'ai enleve l'audio sync (0) sur ma barre de son mais il existe un léger décalage entre le son de la barre et des hp (télé)
existe-t'il une solution ?
Meilleure réponse par pthierry 30 novembre 2017, 12:23
petite rectification j'ai une sortie spdif out (cable rca) ?
Le spdif peut être optique ou rca, c'est le même signal (mais transmis optiquement ou électriquement)
42 commentaires
Quel câble avez mit entr kes équipements
ah tient bizarre les cables ont disparu lol j'avais noté donc
.Evasion cable hdmi tv
.Evasion cable optique barre de son (audio sync a zero sinon l'echo s'amplifie)
j'avais pensé à un petite lenteur de conversion son numerique (entrant sur le decodeur) puis reconversion sur la barre de son en signaux analogiques pour les hp de la barre
Avez-vous essayé de changer le réglage « décalage audio spdif » dans le menu « sorties audio » de la box .evasion ?
Hum, les HP de la télé ne sont pas sensés fonctionner en même temps que la barre de son normalement... c'est l'un ou l'autre, non ?
J'ai un HC et c'est comme ça et tout est câblé en hdmi et le son passe via ARC.
oui c'est juste pour tester la différence de son (décalage ) sinon soit hp de la télé ou bien barre de son 😉
non je n'ai pas testé, il y a un petit décalage (retard) de la barre de son (qui est en audio sync 0 si ou augmente l'echo est pire) par rapport aux hp de la télé
Vous n'utilisez pas la fonction ARC ?
un cable optique pourrait éventuellement induire une certaine "latence" entre les appareils... mais bon si c'est pour un test ...
Ce réglage sert normalement à ajuster le son par rapport à l’image. Comme ce réglage ne permet que d’ajouter un retard (certains décodeurs permettent aussi d’avancer) dans votre cas c’est plutôt celui de l’audio hdmi qu’il faudrait changer, si vous voulez vraiment tenter d’aligner les deux. Il se peut que le téléviseur décode le signal PCM et que la barre son décode en Dolby Digital, ce qui peut introduire un délai légèrement différent.
disons que la télé est connectée en HDMI sur la box
et la barre de son en toslink
ce serait bien de pouvoir mettre un retard aussi sur la vidéo
j'avais pensé tester un simple cable rca de la box sur ma barre pour tester si cetait du à double conversion en signaux optiques (de la box vers la barre)
Votre TV ne gère pas ARC ?
Pourquoi un câble optique, le retour du son TV peut simplement passer par le HDMI de la barre son...
il faut brancher la barre son sur le port HDMI qui est marqué "ARC". sur mon TV Samsung c'est HDMI 4
je n'ai pas de télé assez récente pour cela... 😞 mais je pense plus à un petit lag entre la box et la barre (conversion digital vers optique puis optique vers digital) je vais tester avec un simple cable rca
pour ce qui est des tests, j'ai testé avec un simple cable RCA (entre aux sur ma barre) il y a moins de decalages et sur les chaines non hd (format de sortie pcm) il n'y a rien, les autres en dolby digital c'est un peu décalé, donc je suppose que c'est le dolby qui decale un peu le son
Un dernier essai que vous pouvez faire est de connecter la barre son à la TV en spdif et non à la box .evasion...
ma télé n'est pas nouvelle donc pas de hdmi arc ni optique 😕
je vais tester ma télé n'est pas toute jeune lol je pense qu'avec le hdmi arc cela aurait donné mieux 😛
Bonjour ZanDaTHraX,
Je vois que vous avez déjà été bien pris en charge par la Communauté 🙂 Je transfère, malgré tout, votre demande vers le service concerné qui reviendra vers vous rapidement.
Merci 🙂 j'espère trouver une solution
bonsoir, apparemment c'est un problème assez courant ce délai de la vidéo en avance sur le son, j'ai tout essayé, même connexion du pc en hdmi et connexion coaxiale entre la télé ce qui crée un écho en testant les hp et la barre en même temps ...bref une barre de son c'est pas trop le top .. qui en a ? et qui fonctionne correctement ?
Sur certaine télévision il est nécessaire de couper le son de la TV et de laisser uniquement la barre de son, pour éviter notamment de décalage entre les deux.
Pourquoi vouloir laisser les HP de la TV en même temps que la barre ?
Bonne soirée à vous 😉
pour verifier si il y a un decalage entre la barre et les hp 😉 sinon je coupe les hp mais quand je vois la video est legerement en avance sur le son (il parait que c'est normal un tout petit decalage entre le son et l'image)
Oui je lui ai dit la même chose au début de ce sujet ...il m'a répondu que c'était un test.
