Code erreur 8182 avec la box évasion
177 commentaires
Vous indiquez qu'il se produit de manière aléatoire, est-ce pendant un laps de temps (par exemple, 30 minutes), ou par exemple, ça fonctionne une fois, puis un code d'erreur apparaît la fois suivante ?
Si c'est sur une certaine durée, je vous invite à faire les tests conseillés.
Bonjour , j'ai le problème code 8182 plus possible d'effectuer les redemarrage de programme.
Bonjour @thibautxof,
Il y a actuellement un souci avec l'option redémarrer, qui n'est pas encore totalement résolu. Je suis navré, mais il faudra patienter encore un peu !
bonjour jai eu le meme code erreur 8182 aussi, il y a t'ilune solution.... depuis hier je regarde une emission sur RTL a l'infini.... et depuis ce matin plus moyen de regarder les episode suivant...
HELPPPP
Bonjour @Stiven07,
Avez-vous ce code d'erreur, que ce soit sur RTL à l'infini ou d'autres programmes à la demande/programmes à revoir ?
je n'est pas essaye d'autre programme mais jai RTL a l'infini qui me fait ca assez souvent
il faut au moins essayer le film gratuit!
hein? @XENA
ca a aucun rapport avec mon probleme....
mon but est d'utiliser RTL a l'infini que je paye tout les mois.... je menfou un peu des film gratuit.
merci
Bonjours j'ai le code erreur 8182 depuis plusieurs jours , j'ai fait le reste complet ( "électrique ) rien a fait ça ne fonctionne pas et sur toute le chaines. Pouvez vous trouvez une solution , ou c'est peut être une panne de serveur sur la commune de Flémalle ?
Je suis également impacté par le problème "8182" sur mes 2 box évasion et ce depuis plusieurs semaines.
Après avoir fait les manipulations habituelles je me suis adressé au service technique qui a ouvert un ticket.
Le contrôle de mon installation par un technicien n'a pas révélé de choses anormales et donc il s'agirait d'un problème sur la plateforme...
Il semble quand même que cet incident technique se présente plus que régulièrement un peu partout sur le réseau et qu' une solution efficace ne soit pas encore trouvée.
Accessoirement je tiens à signaler que dans mon cas une VOD qui n'a jamais pu être regardée pour la raison "8182" m'a quand même été facturée.... Ceci pour dire que la plateforme ne fonctionne pas bien mais seulement dans un sens !☺
Cordialement,
Bonjour, pour ma part, code 8182 lors de la demande de lecture d un film après achat, redémarrage de la box mais rien y fait, achat du film en sd et ensuite en HD mais rien y fait, deuxième redémarrage mais toujours rien, un peu d aidé svp ?
@Stiven07
désolé je n'avais pas vu votre réponse
et bien si bien sûr ca a à voir avec votre problème sinon je n e l'aurais pas écrit😉
le problème 8182 est vérifiable GRATUITEMENT par vous pour le problème 8182....c'est ca l'intérêt!
puisqu'en général un problème 8182 va impliquer un problème sur l'entièreté de vos VOD
de plus si vous essayez de refaire des tests sur rtl à l'infini ou sur autre chose, même si vous n'arrivez pas à voir le film il risque de vous être compté malgré tout (voir d'ailleurs ce qui arrive à la personne ci plus haut) donc essayer le film gratuit est un bon test pour détecter des problèmes sur votre ligne sans que ca vous coûte quoi que ce soit😉
@DAMOT , @GEGE52 et @Christian4530
un officiel vous répondra ici (ils ont beaucoup de travail)
Problème 8182 après achat d'un film, on a à peine su regarder les 5 premières minutes du film avant que celui-ci plante et que le code erreur apparaisse. Éteindre et rallumer ne change strictement rien (on a bien essayé 10x), rebrancher les câbles non plus. J'espère de tout cœur que le problème sera résolu dans les 24h où que VOO fera un geste commercial !
Nous avons eu quelques soucis avec la VOD dernièrement. Normalement, tout est rentré
dans l’ordre.Pourriez-vous tester à nouveau et revenir vers nous si le souci est toujours présent ? Nous
reprendrons alors le point séparément avec chacun d'entre vous afin de trouver une solution.
@DAMOT et @Laura3, si vous constatez que des films que vous n'avez pas pu regarder entièrement vous ont été facturés, n'hésitez pas à nous le dire, nous vérifierons et ferons le nécessaire.
@Thibault , je fais un essai ce soir et je reviens vers vous.
Merci et bonne fin de journée.
Personnellement moi quand je loue un film je le paie et j’ai l’erreur et certains film vos be tv ne vont plus erreur aussi.
Bonjour @Nehalennia,
Il n'y a plus de panne générale pour l'instant. Si un souci persiste, n'hésitez pas à créer un nouveau sujet et à indiquer quelques programmes pour lesquels vous avez un message d'erreur.
Bonjour, les vod certains du moins et certains films betv et des locations aussi
@Nehalennia N'hésitez pas à donner plus de précisions par rapport aux programmes concernés. Je ne retrouve pas de session VOD problématique sur votre décodeur, peut-être qu'elles ne sont pas détectées.
Aussi, n'hésitez pas à faire une petite réinitialisation du décodeur, vous pouvez choisir de garder les enregistrements, mais dans ce cas, je vous inviterais tout de même à supprimer quelques enregistrements sur le disque dur de votre .évasion, car celui-ci est presque plein.
J'ai le même problème depuis 1 semaine avec la VOD pour Betv et Internet "Rame" également.
Pouvez-vous m'aidez?
Bien à Vous,
Mathieu
Bonjour @MathVH,
Pouvez-vous me détailler les codes que vous obtenez sur Be tv ? Je ne vois rien d'autre que des codes 2010 dans le journal d'erreur. Pas de 8182 comme ci-dessus.
Je rencontre aussi un code erreur 8182 sur un film que j ai loue j ai pu regarder la première moitier puis plus rien malgré un redémarrage et c est pas la première fois que sa arrive y a moyen d y remédier merci
Bonjour @Jeromethiebaut,
J'ai répondu au sujet que vous avez créé. Évitez de multiplier les demandes, afin que l'on ne se disperse pas pour la même question. 🙂
Bonjour. Ce problème se pose également chez moi depuis hier, impossible de lancer un programme du catalogue VOD ou BeTV, code erreur 8182 connexion au serveur. J'ai éteint et redémarré la box et le modem plusieurs fois, coupé l'alimentation puis rebranché. Rien n'y fait. J'habite à 1410 Waterloo. S'agit-il d'un souci passager et individuel ou d'un incident généralisé? Merci
Bonjour @Yannick H.,
Ce souci est-il toujours présent ? Je n'ai pas connaissance d'un incident général sur la VOD.
