Pas de raccordement de télédistribution possible dans un appartement
bonjour,
voilà je vous expose mon soucis c'est que voo n'a pas voulu me raccorder car plus de boite de télédistribution dans le mur et l'emplacement platrer
et le fil a était couper a rat du mur quelle solution s'offre à moi ?je précise que je suis au 6ème étage d'un appartement ils m'ont dit que plus jamais je vais savoir être relier :/
j'aimerai vraiment revenir chez voo
merci pour votre aide
62 commentaires
perso je ne vois pas beaucoup de solutions....
-déménager:(
-creuser le mur et extraire suffisamment de longueur de câble:(
-payer un technicien qui pourrait se repiquer sur le réseau (ouille le portefeuille)...faire un devis chez VOO mais.......bonjour les problèmes, autorisations etc......et rien ne dit en effet que ce sera faisable........:(
-prier, beaucoup, fort et longtemps:P
Salut Xena,
Je suis surpris de ta réponse autant que de celle du technicien :8
Pour moi, lajute se retrouve simplement dans la situation d'un nouveau client dont le bâtiment n'a jamais été relié à la télédistribution et il devrait selon moi demander un 1er raccordement.
Si je comprend bien sa situation, ça ressemble assez à mon cas, quand j'ai acheté la maison, il y avait un restant de câble télédistribution qui partait du boitier en rue et était coupé à raz du châssis de fenêtre, il n'y avais pus d'autre installation à l'intérieure.
J'ai donc demandé une nouvelle installation et elle à été faite sans le moindre problème ni même la moindre question (on ne m'a pas accusé d'avoir peut-être coupé le câble moi-même, ni menacer de ne pas m'installer mes services).
EDIT : les promos actuelles parlent pour les Wahoo et Tatoo d'une télé gratuite OU des frais d'activation et d'installation gratuits + une ristourne de 10 euros par mois pendant 6 mois (+ 3x 10 euros si la commande est faite par internet).
Je n'ai pas vu si la première installation est également concernée par la promos.
C'est moi qui ai conseillé lajute de passer sur le forum pour se faire confirmer par les experts voo si j'avais bien compris sa situation et qu'il pouvait demander une nouvelle installation.
Pour moi, la seule raison de refuser une installation serait qu'il n'y ai plus de place sur le boitier externe.
Il faut voir, dans le cas d'un immeuble à appartements, je ne sais pas quel est le nombre d'appartements dans ce cas mais il y a souvent un ou plusieurs "gros" câbles noir de VOO comme ceux qui sont à l'extérieur et qui arrivent avec toute une série de coupleurs en cascade placés dans un local technique et les différents câbles coaxiaux RG6 partent dans des gaines techniques vers les différents appartements... Donc il ne s'agit à mon avis pas d'une simple connexion à la rue mais qu'il faut repasser un nouveau câble de son appart vers le local technique, ce qui peut être très facile dans certains cas mais parfois très compliqué si les câbles passent dans des chapes ou des murs etc...plus d'nfos sur la façon dont les appartements sont connectés au réseau VOO nous seront nécessaire pour cerner votre situation ...En tout cas au 6 ième étage, il ne serait pas évident de tirer un câble directement à un pylône...
je voulais vous préciser que le câble a était couper a ras dans mon habitation on voit encore un bout du câble
je sais pas combien de câble ils doit avoir
Avez-vous accès à l'autre coté du mur ? c'est un local technique accessible ?
La photo n'est pas vraiment parlante, difficile de voir à quoi on a affaire.
Alors il y a certainement un local technique ou les coax sont raccordés sur des coupleurs ... je doute fort que 40 coax sortent de l'immeuble pour aller à l'extérieur mais bon ...
D'après ce qu'il est indiqué dans votre dossier, le branchement a été annulé car le câble a été sectionné. Pour percer le mur nécessaire à l'installation, nous avons besoin de l'autorisation écrite du propriétaire de votre appartement.
Sinon, il n'y a pas de raison pour ne pas que vous puissiez bénéficier d'une installation 🙂
Les infos communiquées par la Communauté sont correctes, il y a pas mal de pistes à explorer...
Donc pour résumer, il faut :
  • Tirer le câble / percer le mur
  • L'accord du propriétaire
  • L'accord des co-propriétaires de l'immeuble, au besoin
à l'autre coté du mur c'est la façade ça ont a pas accès ...Que signifie exactement pas accès ? Un technicien peut-il y placer une échelle afin d'extraire le câble du mur, sertir une connecteur afin d'y brancher une petite allonge ?
On a peut être plâtré sur le câble et il vient d'autre part ..
Bonjour lajute,
Ça me paraît toujours un peu court... Le technicien ne pourra pas mettre de rallonge, car c'est du bricolage et le risque de perte de signal serait trop haut. Et même
Je pense à deux alternatives (merci à notre Expert Thibault pour son aide) :
  • Si vous avez de la marge, tirer le câble de quelques centimètres serait idéal
  • Demander un devis
Il serait peut être possible de mettre une prise Teledis à encastrer mais il faudrait le faire vous même ou par quelqu'un car voo ne le fera pas ...
bonjour,
j'ai plus de marge pour le câble :(
comment une prise teledistri a encastrer ? ou je peux trouver cela ? et c'est dur a faire ?
merci
Plus de marge c'est combien ?
Ça se trouve en boutique voo par exemple...
Pouvez vous poster une photo du bout de câble ?, pour moi il faut un moins 5 centimètres pour y placer un raccord et l'allonger légèrement mais je ne sais pas si VOO voudra bien le faire çà ... le câble si l'installation est "conforme" devrait être dans un tube PVC mais bon c'est pas toujours le cas ....
il dépasse d'environs 2 cm sans compter le trou mais en comptant le trou on sait le toucher de 5-6 cm
voici
Cela reste pour moi fort juste mais peut-être possible ...
que voulez vous dire par un local technique accessible ?
je sais qu'il y a les boite grise devant les appartements
le câble ne dépasse pas de 5 cm je pense que ça va être dur 😕
je vois plus la 2ème page un soucis de mon coté ?
....comme je vous l'ai dit et roylion l'a confirmé, le grand (le seul?) espoir c'est qu'on sache extraire le câble hors du mur et en retirer un nouveau depuis ce qu'il appelle un local technique......(ou une "boîte de dérivation" d'où partiraient tous les câbles vers les étages si vous préférez......)
mais tout ça se fera SI les câbles ne sont pas "prisonniers" du béton, des murs etc......
et comme je l'ai dit aussi, au 6ème étage.......ça m'étonnerait qu'ils vous fassent un nouveau raccordement par l'extérieur......
donc si il faut percer des trous chez les voisins en bas, etc.....bonjour les autorisations des voisins, propriétaires....
le seul moyen ça me semble creuser le mur et sortir le + possible de câble et faire un nouveau raccord......
de toutes façons je pense qu'aucune solution ne sera facile.....et ça risque de vous coûter bien cher.....comme je vous l'ai dit contactez le service "travaux infrastructure" de VOO et faites faire un devis......
5 à 6 cm ça devrait être assez pour un connecteur F (bonjour par contre pour aller le connecter dans le trou). En plus le câble peut rester droit. Pour installer un boîtier, il va falloir en plus le courber...
Quelle idée aussi de condamner la prise de cette façon 😞
et creuser encore le trou ça changerai rien surement ?
L'idéal serait de pouvoir tirer le câble sur quelques centimètres supplémentaires, mais comme il est très raide et qu'on ne sait pas d'où il vient... En plus on risque d'abîmer le bout en essayant de l'agripper avec une pince...
bonjour,
est qu'un trou comme ça est suffisant ?
