Pas de raccordement de télédistribution possible dans un appartement
bonjour,
voilà je vous expose mon soucis c'est que voo n'a pas voulu me raccorder car plus de boite de télédistribution dans le mur et l'emplacement platrer
et le fil a était couper a rat du mur quelle solution s'offre à moi ?je précise que je suis au 6ème étage d'un appartement ils m'ont dit que plus jamais je vais savoir être relier :/
j'aimerai vraiment revenir chez voo
merci pour votre aide
62 commentaires
Bah dans les immeubles avec bcp d' appartements il y a des vides dans les parois pour les passages de câbles de chaque appart ... enfin jamais des câbles coax ne vont sortir en façade tous ces coax doivent aller dans un local technique ...
En toute logique, il devrait sortir en façade, non ? (les longues mèches sont rarement souples ou courbées).
Peut-être un vide ventilé ?
entre temps le mystère s'épaissit à lire la conversation: le câble coupé, il arrive ou de l'autre coté du mur finalement ?
Ben j'imagine qu'il passe dans le mur et la chape, non ? J'ai bien des prises électriques et des interrupteurs dans les murs de façade, mais ce n'est pas pour ça que les fils sortent dehors...
à l'autre coté du mur c'est la façade ça ont a pas accès
Sur base des photos reprises dans le commentaire du 4 décembre il semble que le câble traverse bien le mur de part en part et de manière assez horizontale; En toute logique, il devrait sortir en façade, non ? (les longues mèches sont rarement souples ou courbées).
Le problème est que lajute est au 6éme étage, je ne pense pas qu'une nacelle arrive si haut.
Je pense qu'un devis sera la solution la plus sûre pour renseigner lajute.
Vous êtes localisé ou ?
j'espère que voo voudra le faire sinon je peux demander à qui pour ce connecteur F ?
Un bon électricien qui a l'habitude de monter des câbles coaxiaux...
EDIT : entre temps le mystère s'épaissit à lire la conversation: le câble coupé, il arrive ou de l'autre coté du mur finalement ?
il est dans le mur mais je sais pas par quoi il passe il a l'air droit mais peut etre qu'il part d'un autre coté ensuite non ?
oui c'est la façade mais il faut l'accord signer et il veux pas par la façade
Mais si je comprend bien la situation, ils ne toucheront pas à la façade mais pourraient simplement remplacer le câble (ou faire le raccord à l'extérieur ou encore juste prendre quelques centimètres de mou le temps de faire le raccord à l'intérieur).
C'est qui qui ne veut pas ? le proprio, le syndic, ou le technicien ?
Je pense qu'un bon électricien habile (et qui n'a pas de trop gros doigts...) peut éventuellement arriver à monter un connecteur F sur ce câble, quitte à agrandir encore le trou. A partir de là, il est facile de repartir vers un boîtier. Si le câble n'a pas été abîmé, un connecteur de ce type n'introduit quasi pas de perte.
oui je vais demander un devis mais j'ai plus trop d'espoir
Ok, alors on peut effectivement oublier l'option façade...
non il ya pas de câbles en façade qui rentrent dans chaque appartement
Finalement, on ne sait toujours pas si les appartements sont raccordés par l'extérieur en façade ou par l'intérieur via des gaines techniques/murs...
@lajute: Est-ce qu'il y a en façade des câbles qui rentrent dans chaque appartement ?
Bonjour Marcs,
Bonjour lajute,
Et de l'autre coté du mur (c'est la façade si j'ai bien compris ?) il n'est pas possible de donner un peu de mou le temps de faire le raccord ? ou éventuellement de faire le raccord en façade ?
L'idéal serait sans doute de demander un devis (voir avec Tiou dans quelles conditions et si c'est payant).
L'idéal serait de pouvoir tirer le câble sur quelques centimètres supplémentaires, mais comme il est très raide et qu'on ne sait pas d'où il vient... En plus on risque d'abîmer le bout en essayant de l'agripper avec une pince...
et creuser encore le trou ça changerai rien surement ?
5 à 6 cm ça devrait être assez pour un connecteur F (bonjour par contre pour aller le connecter dans le trou). En plus le câble peut rester droit. Pour installer un boîtier, il va falloir en plus le courber...
je vois plus la 2ème page un soucis de mon coté ?
Cela reste pour moi fort juste mais peut-être possible ...
il dépasse d'environs 2 cm sans compter le trou mais en comptant le trou on sait le toucher de 5-6 cm
Plus de marge c'est combien ?
Ça se trouve en boutique voo par exemple...
bonjour,
j'ai plus de marge pour le câble :(
comment une prise teledistri a encastrer ? ou je peux trouver cela ? et c'est dur a faire ?
merci
Il serait peut être possible de mettre une prise Teledis à encastrer mais il faudrait le faire vous même ou par quelqu'un car voo ne le fera pas ...
