Comment regarder sur sa télévision un film acheté sur iTunes ?
Bonjour. Tout est dit dans le titre.
Meilleure réponse par roylion15 18 septembre 2018, 13:09
Plusieurs méthodes sont possibles :
Directement via un pc possédant une sortie HDMI et le connecter à la TV , posséder une apple TV ou encore un Ipad avec le câble adéquat...
ou
bien encore une clef Chromecast mais là il faudra certainement convertir le fichier en MP4 et supprimer les DRM d' Apple auparavant pour pouvoir caster depuis un pc ou autre appareil compatible voire le recopier sur une clef USB pour le lire directement si la TV le permet.
25 commentaires
ou
Je pense que l’ adaptateur DisplayPort vers HDMI se branche dans ce port TB.
En tout cas sur mon Mac mini late 2009 le port ressemble vraiment à un TB alors que c’est un DP.
Neanmoins je vous invite à vous renseigner directement chez Apple pour être sur que ce soit bien le cas sur votre modèle, car chez Apple bien que les iMac se ressemblent il n’en est rien niveau hardware d’un modèle à l’autre
En fin 2012 , ils ont changé aussi de modèle me semble t-il ?
bonne journée
Hum, sur pc c’est si simple .. 😀
Je n’ai pas vraiment la possibilité de vous guider vraiment sur cette application d’ écran car mon Mac mini est branché directement sur la TV via l’adaptateur DisplayPort/ HDMI et donc il n’a qu’un écran ...
il est bien possible pourtant d’etendre son bureau sur un second écran
https://support.apple.com/fr-be/HT202351
Vous lisez les vidéos avec quoi ? Normalement vous devriez pouvoir envoyer la vidéo dans l’ecran de votre choix
Mouais, cela restreint les possibilités
a vérifier si votre iMac n’a pas une sortie HDMI ou display port , faut voir de quand il date ...
pour le reste le problème reste qu’il y a des DRM sur ces fichiers donc !
Plex média server permet normalement de prendre en charge la bibliothèque iTunes pour la diffuser via une appli plex cliente sur la TV mais jamais testé vu que je n’utilise pas iTunes .
Oui il y a Normalement une sortie mini display port qui peut devenir un HDMI via un adaptateur spécifique Apple
j’en ai un sur mon Mac mini de 2009 ..,
@Serial Watcher
Si j’en crois le site d’apple, vous devriez avoir une sortie mini displayport mais il vous faudra l’adaptateur vendu séparément....
https://support.apple.com/kb/sp667?locale=fr_BE
voir ceci :
https://www.cnet.com/news/confusing-mini-displayport-with-thunderbolt/
vous avez été dans les paramètres d’affichage du Mac ? Il y a normalement un mode clone et un mode double affichage qui permet d’envoyer le film sur l’ecran voulu en y déplaçant la fenêtre
Oui
je pense vraiment que c'est CMD et F1 en précisant que ce sont les 2 touches simultanément ... cela devrait étendre le "bureau" du mac sur un second écran et donc vous devez prendre la fenêtre de votre "application vidéo" et la faire glisser vers le second écran ...
Quand vous avez fait CMD+F1 vous devriez aller voir sur la gestion de l'affichage, vous devriez être en bureau étendu et plus en mode clone ou miroir ...( recopie vidéo devrait être décoché)
il est alors possible de lancer un film sur la TV par exemple, tout en travaillant sur l'écran principal ou même que l'écran du mac passe en veille alors que l'autre non mais je m'avance vu que je n'ai pas la possibilité d' essayer...
https://support.apple.com/kb/PH6868?locale=fr_BE&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/fr-fr/HT204100
On progresse ! Merci beaucoup !
Il reste que j'ai tenté de mettre l'écran de l'ordi en veille pendant que le film passe sur la télé et que je n'y suis pas parvenu...
l'écran de l' IMac ne se met pas "en veille" tout seul après X minutes de temps ?
Par exemple si vous regardez un film sur la TV et que vous ne faites rien sur l'autre, je ne sais pas si çà c'est possible à configurer ....
il n'y a pas aussi un genre d' économiseur d'écran que vous pouvez activer uniquement sur l' écran de votre iMac ?
Merci.
Mon ordi est un iMac 27''. Je ne crois pas qu'il ait une sortie HDMI.
Ma TV est une Samsung, donc ce n'est pas une apple TV.
Je n'ai pas d'iPad.
Chromecast, ça marche par wifi, non ? Chez moi tout est câblé, je n'utilise pas la wifi. Ceci dit s'il existe un truc à la Chromecast qui marche par câble, ça m'intéresse.
En fait, j'ai acheté un seul film chez iTunes et je ne l'ai jamais regardé parce que j'aurais trouvé vexant de le faire sur un écran de 27'' alors que juste à côté j'ai une TV de 40''.
J'ai acheté ce film après avoir installé Plex et j'ai cru que je trouverais le moyen de convertir le fichier fourni par iTunes en un format compatible avec Plex mais je n'y suis jamais parvenu.
Merci. Mon iMac date de 2012.
Ce que j'ai à l'arrière de mon ordi ressemble très fort à ceci.
Merci. Tout ce que j'ai comme sortie est sur l'image que je montre, qui est différente de celle que l'on voit sur la page que vous pointez. Alors, le "mini displayport", est-ce le "port firewire" ou un "port thunderbolt" ?
Merci. Si j'ai bien compris, il suffirait d'un connecteur Thunderbolt vers HDMI...
Merci @roylion15, mon problème est résolu, grâce à un Câble Mini DisplayPort vers HDMI. J'ai ainsi pu voir, en plein écran sur ma tv, des vidéos lancées depuis mon ordi, que ce soit sur Youtube ou sur iTunes. De plus, en tant que membre d'Amazon Prime (auquel je n'ai pourtant souscrit que pour voir des vidéos via leur application pour smart tv), je n'ai eu que 9,99 € à payer.
On dirait que ce câble va m'être plus utile que je ne le pensais au départ. Je viens de souscrire à un mois d'essai gratuit à Uncut. Or, la télévision, ils n'en ont jamais entendu parler.
Mais j'ai une question : une fois que le film, lancé sur l'ordi, apparaît sur la TV, est-il possible de désactiver l'image qui apparaît sur l'écran de l'ordi lui-même ?
Si, avant de brancher le câble, je vais dans "préférences système" puis dans "moniteurs", je vois cette fenêtre unique :
Si je branche le câble, j'ai deux fenêtres :
Et là, ce que je peux faire de mieux, c'est de réduire, jusqu'à atteindre le minimum, la luminosité de l'iMac. Mais, même au minimum, on continue de voir quelque chose.
S'il y a une manipulation plus efficace, je ne la connais pas.
Merci de votre aide. La page que vous pointez est la bonne. Cependant je n'y arrive pas. Bon, tant pis, je laisse tomber pour l'instant. Je vais soit trouver un paravent pour cacher mon ordi, soit apprendre à ne pas être perturbé par un double de l'image.
En tout cas, je ne donnerai pas le moindre Euro à Uncut tant qu'ils ne fournissent pas une version pour smart tv. Je profite du mois gratuit et puis c'est fini.
Pour votre écran, avez-vous essayé la touche Windows + P ? Elle permet de dupliquer, étendre ou éteindre un écran.Sur mac ce doit être la touche pomme ( CMD ) + F1 ou F2 ...
@roylion15, @Florian181, merci à vous. Je rapatrie cette discussion technique ici, où c'est plus à sa place que dans UnCut est disponible.
  • cmd + F1 remplace sur la télé l'image de l'écran du Mac par le fond d'écran du Mac,
  • alt + F1 fait apparaitre le menu "moniteur" de "préférences système".
J'ai aussi essayé diverses combinaisons de F1 ou F2 avec ctrl, cmd, alt, maj, séparés ou par deux ou trois mais sans rien trouver de remarquable (mais ai-je été assez systématique ?).
Sinon j'ai trouvé un truc complètement inutile mais rigolo : avoir la même image sur le Mac et la télé mais avec celle de la télé retournée de 180°, les gens y ayant la tête en bas.
Alors, oui, cmd + F1, simultanément, fait apparaitre le fond d'écran de mon mac, une chaine de montagnes, sur la télé. Mais si on voit le fond d'écran, ce n'est que parce qu'il n'y a rien devant. Et je peux amener quelque chose devant, par exemple une fenêtre de navigateur ouverte sur Uncut, y lancer un film et le mettre en plein écran. J'ai alors le film d'Uncut en plein écran sur ma télé et autre chose sur mon ordi, par exemple une autre fenêtre du navigateur, où je suis en train de taper ce message.
Mais j'ai une solution de secours : lancer cette vidéo en plein écran sur l'ordi et la mettre sur pause. Ou même cette vidéo. Celle-là, il ne faut même pas la mettre en pause.
J'essaierai cela plus tard. Pour l'instant je ne peux pas car je regarde la télé ou plutôt je l'écoute en jetant un coup d'oeil de temps en temps tout en étant occupé à l'ordinateur. C'est "C dans l'air" sur FR5.
Ca ne marche pas, si un économiseur d'écran se met en route, c'est sur les deux écrans. Et si l'appareil se met en veille, il arrête tout, même ce qui est vu sur la télé. Mais pas de problème, je lance sur mon ordi, en plein écran, ce chef-d'oeuvre du film noir et je ne vois plus que ma télé.
Bonjour @Serial Watcher,
Je ne pourrais malheureusement pas vous aider 😥
Peut être que @roylion15, @Marcs ou @cosmos1999 sait ?
Niveau d'utilisateur 3
si ta un film dans ton pc vers ta tv en 1 er ton pc doit avoir du wifi ta tv doit avoir du wifi aussi tu utilise application Windows film et tv si tu a Windows 10 et la sur cette application onglet diffusé , le programme te demanderas sur qu'elle tv il te propose des chois a toi de bien choisir ta tv et op tu voie le film mai attention bien maitre le son ton pc a fon pas utilisé ton pc .
ou la méthode plus simple tu mes tes film série sur une clé USB ou disque dure externe que tu connecte a ta tv si elle a des sortie USB pour les connecter . !!! je le fait régulièrement
    Gestion des cookies
